人机界面
回帖:3个,阅读:1013次 [上一页] [1] [下一页]
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2009/6/2 22:20:18
各位兄台:
   我手上现在有一个GT1155-QSBD-C,
  关于存储方面,它写的是:
  C驱动器*3 内置闪存 存储工程数据(3M字节)和OS 用,寿命(写入次数)1 0万次,
     闪存倒是可以存储3M的数据,但是一停电以后数据就没有了吧???
  我现在要求将测试数据保存起来,就得用到CF卡了?是不是每次都要把测试数据保存到CF卡中,这样的话停电了,数据才不会丢失?
  但是三菱的客服说,后面带C的是不能接CF卡的。。。。
  哎...是不是俺选型选错了啊 ....
    极度郁闷中
请大家赐教!
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/6/3 8:42:04
呵呵;闪存是不会掉电就丢失数据的;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/3 8:50:55
工程数据(3M字节)和OS装了后,断电是不会丢失的
控制过程中的数据要保存,那是要保存到CF卡上的
GT11系列中,GT1155是没卡的接口,GT1175才有的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/3 21:17:55
程序是不会丢的,有些记录数据是要CF卡保存的
说说
46.8003
