工控软件
回帖:5个,阅读:5681次 [上一页] [1] [下一页]
904
zhl009
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/6/2 20:10:39
我是新手,今天把自控仪表和组态王6.52通过OPC连了起来。    OPC中仪表送过来的的数据(I/O整数,并且OPC中不准改动,说明上说要是想做转换,应该在组态软件中完成)比如是499,现在想在组态王中显示出来是49.9。    在组态王数据字典  变量定义中  将最大值设为999.9    最大原始值设为9999        不行,我发现系统会自动把999.9改为999,这样实际显示的值是49.0    不知道有什么方法可以将499除以10再显示出来?    可能是很简单的一个问题,只是新手,见笑了,请指教一二!!!!!  !!!!
919
zutai
文章数:16
历史总积分:919
发表于:2009/6/2 22:48:19
简单方法就是把在定要的是否把变量后面直接“/10"就可以了,你试试,你可以到http://zutai.5d6d.com/看看
组态软件之家"zutai.5d6d.com",在这里能找到你需要的资料,我的很多收集的资料也愿意分享,电气学习,学无止尽!
1001
青岛青
文章数:37
历史总积分:1001
发表于:2009/6/3 11:05:45
楼上的办法可行,我以前用过的。
904
zhl009
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/6/3 11:37:38
楼上两位兄弟说的是哪个地方设置的。怎么没有搞定呢?  请再指教一下, 谢了!!!
919
zutai
文章数:16
历史总积分:919
发表于:2009/6/3 22:22:07
继续关注中
700
793525278
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/7/22 10:48:22
在哪里设置的变量后面直接“/10"?
