串口通信
回帖:12个,阅读:4901次 [上一页] [1] [2] [下一页]
通讯不稳定
1042
heyuguo888
文章数:9
历史总积分:1042
发表于:2004/8/6 11:15:00
请教各位高手,我用三菱FX2N 的PLC与计算机通讯时,其稳定性很差,怎么办?敬请各位师兄师姐指教,急救!!表情
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2004/8/6 12:02:00
周边是否有强电场或磁场?
还有就是电缆的问题!
1042
heyuguo888
文章数:9
历史总积分:1042
发表于:2004/8/6 15:24:00
二楼的师兄,强电场和磁场都没有啊,假如和电缆有关的话怎么检查啊?敬请赐教,劳驾讲的详细一点。表情
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2004/8/6 16:23:00
你用的电缆是什么型号?
如果只是用来下载程序的话,普通的电缆都可以!
如果是监控,最好使用光电隔离型,否则经常会出现通讯中断的情况!
1288
itxuiyox
文章数:102
历史总积分:1288
发表于:2004/8/6 16:40:00
我用SC-09电线与FX2N通讯没有不么问题啊!
499
jhonhwa
文章数:43
年度积分:-145
历史总积分:499
发表于:2004/8/6 23:44:00
看你用什么组态软件了
1042
heyuguo888
文章数:9
历史总积分:1042
发表于:2004/8/9 17:38:00
四楼的师兄我用的是sc-09型的,假如用光电隔离型的电缆,用什么品牌的好啊?请指教。
[此贴子已经被作者于2004-8-9 17:44:24编辑过]
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/17 1:16:00
以下是引用heyuguo888在2004-8-9 17:38:00的发言:
找三菱的代理商买一条原装的,不过好像要600多!!!
而一般下载用的话,50就可以买到!
好久没来了、、、、、
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2004/8/17 11:34:00
以下是引用上山下乡在2004-8-17 1:16:00的发言:
而一般下载用的话,50就可以买到!
原装的SC-09在大陆市场很少见,价格最低也要1200元;
所以600多的100%是冒牌货或旧的;
50元买到的是普通的不带光电隔离的那种,可以再购买一个RS232光电隔离器配合使用;
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/17 14:31:00
那我上当了,不过还好用了一年多了也没有出问题!!!!
好久没来了、、、、、
624.526
