变频器论坛
回帖:5个,阅读:1497次 [上一页] [1] [下一页]
996
一桶油
文章数:31
历史总积分:996
发表于:2009/6/1 21:39:05
零线带有电压变频器一直间隔闪烁怎么处理?如何去掉零线带电这个问题,零线接地会造成相线接地电流短路电流增大?不知应怎么处理?表情
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/2 9:19:27
楼主不是搞电的了。
零线本来就是要接地的线。现在你的零线带电,就说明在进线处断掉了。重新接上去就行了。这是电工常识。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/2 9:41:38
楼上的是高人。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/2 21:38:03
零线虽然不接地,也不应该带电的
可能是零线断了,或是三相不平衡
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/3 10:24:57
零线如果有回路怎么会有电呢?肯定是断线
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
996
一桶油
文章数:31
历史总积分:996
发表于:2011/3/3 11:13:39
呵呵呵!
109.2542
