变频器论坛
回帖:11个,阅读:3785次 [上一页] [1] [2] [下一页]
999
dongyonglai
文章数:23
历史总积分:999
发表于:2009/6/4 20:17:08
#10楼
ABB ACS800有间接张力控制啊
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/5 0:52:33
#11楼
你的-5到+5是震幅吧?单位mm?
要说不大,尤其在机械设备上
你的4-20ma量程多大?
20mm还是40mm,?尽可能选大的,这样反馈变化量就小易于稳定(排除机械因素)
具体pid你可以试试初始的
我调过一个油毡生产线上的张力控制,是个用了10年的旧设备,张力大了油毡离开降温水面,到后面就会粘辊;张力小了油毡另一面就会进水,沙子就会掉;如果忽快忽慢就会叠毡。
我是因为C1000HPLC问题去的,解决完plc问题,厂方提出希望解决张力问题。
现在的问题(换过现场电位器后),要有一个人看着油毡,手调给定以保持油毡正确通过冷却槽,如果不注意调整很容易出现叠毡。
查程序及图纸,发现其控制方式是:操作台用一个电位器给AD电压信号给定,范围6-8v,现场机械结构带一个电位器给AD做为反馈,电位器串电阻接+12v,电位器活动范围170°左右;程序中对给定与反馈的偏差大小计算出一个量后通过DA给变频器。
检查结果反馈信号范围1-10v!结合客户反映是换反馈用电位器以后出现的,试着调了下电位器安装角度,反馈变成0-9v,试机常撞限位(给定不动),反复试验确认问题在这儿,反馈电位器安装位置不合适,?不对啊,图纸上标明是12v还串电阻,怎么还会有1-10v反馈,而其电位器可调范围是270°!PLC转换错误?借表量,啊电源是24v的,询问曰换过电源。
好,既然问题找到了,想办法:让厂里提供个电位器串进去,调试反馈范围:5-9v,试车,欧克;在给定极限6or8时有撞限位现象,重调反馈范围:5.5-8.5v再试基本不碰限位(程序中有关于限位特别处理)
问题解决,客户满意,不用人盯着了
以上供参考
快乐 幸福 自由 比什么都重要
80.8357
