变频器论坛
回帖:6个,阅读:1503次 [上一页] [1] [下一页]
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/6/1 17:18:49
液压车床,需要急起急停。
原用离合器制动,过程为:送料——封头——夹紧——离合——台进——横进——台退——回到原始位置(同时制动)。离合和制动为24V,两根信号线24V控制,一面离合,另一面是24V制动。
离合器每年都要换刹车片,现在想用变频器替代离合器,同时加一制动电阻。
那要如何接线呢?
应该不是很难,但是我不懂这些,不好意思,见笑了……
[此贴子已经被作者于2009-6-1 17:23:38编辑过]
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2009/6/1 17:31:49
说的太笼统,电机选型、负荷?需要改设备(电器、机械)。
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/6/1 17:39:27
电机1.5KW。
选用蓝海华腾V5-H-1.5G
制动电阻选用铝壳电阻或者波纹电阻都可以。
原用离合器,但整机是全自动的! 现在是用变频器代替离合与制动。
只要停开功能, 每分种30次停开 。
如何接线,可以把现有的电器配合进去呢?
别的我就不知道了……
[此贴子已经被作者于2009-6-1 17:43:58编辑过]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/1 17:48:18
原来控制离合器的改成控制变频器,具体接线就按变频器说明书上面的接就好了
大家一起学习
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/6/1 17:59:33
谢谢了,在一个朋友的指点了,看了变频器说明书,原来说明书里什么都有,这么简单的问题还问,朋友这样说,哈哈
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/1 19:59:01
没关系,主要是没有接触过变频器,初始者大家都一样的。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/2 21:34:48
加变频器控制
说说
171.9013
