变频器论坛
回帖:8个,阅读:3266次 [上一页] [1] [下一页]
请教:变频故障
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/8/6 9:40:00
我厂一台变频器,是富士G9S系列,为160KW。现在出现的故障是:在运行中跳闸。查看电机,没有发现故障,因此怀疑是变频器故障。在这里想请教一下各位老师:出现这种故障,应该怎样检查?如果想去维修此变频器,大体的价格是多少?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/8/6 10:28:00
变频器的故障代码是什么?
先查一下说明书!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/8/6 22:15:00
非常感谢各位好心大虾的回复,能否告诉我,维修这样的变频器,需要花费多少钱,,,,谢谢~~~~~
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/8/7 22:18:00
自己顶顶~~~
1199
juneagle
文章数:49
历史总积分:1199
发表于:2004/8/19 9:59:00
维修要多少银子,你要先知道故障在哪里,问题出在什么地方!!
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/5/28 9:45:00
[讨论]
将电机甩掉在送电。如果还跳,将变频器甩掉测电源侧绝缘值,如果正常,再查变频器,将变频器打开顺着电源走先测整流块,然后侧直流电压。不要先问维修变频器的费用,小心被宰。只要你有耐心好学你就能修好。国人要自强。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/5/28 14:23:00
不接负载,看变频器是否跳闸?如果不跳,用表测量PN端子之间的直流电压,应该在540~600V,那就说明整流和控制应该没有问题,检查逆变和驱动回路。还有就是你的变频的风扇运行怎么样?
1061
ddc2003
文章数:18
历史总积分:1061
发表于:2005/6/3 16:42:00
跳闸原因很多:1、变频器内部接触器吸不牢,更换接触器可已.
                  2、输出侧短路,检测电机和线路.
                  3、负载过大,检测机械装置.
                  4、输入侧电压超出范围,检测电源.
                  5、参数搭配问题.
1495
许方成
文章数:86
历史总积分:1495
发表于:2005/6/4 18:50:00
是空气开关跳闸,还是变频器本身跳故障.我们可以修,但具体价位视故障程度而定.07692734381
9093.8961
