回帖:4个,阅读:1556 [上一页] [1] [下一页]
907
gxt9903
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/6/1 15:42:29
我目前正在做一个小设备,用在高压线缆上。设备的工作电压7伏左右,电流100-200MA。前期是做太阳能供电的,现在想用感应取电来解决电源问题。
  我做实验时用直径为19Cm的铜板感应,在电压逐步升高到22万伏的过程中,感应的电压很可观,但是无法给电容充电,感应的能量太小。问问有没有方法可以增加感应能量的办法?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/6/1 20:21:52
用在高压线缆上??真的吗?
可以串电流互感器取电,电压只有几V
补充:如果你是想在你家的太阳能不远处的【架空高压线】上面感应取电,估计基本可以实现!取一较大棒形铁芯【例如 2 米长】,平行于高压线走向,上绕取电线圈,匝数越多越好,估计能输出一点点电流,不会很大滴!!!注意:输出电压可能较高!!
表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2009-6-1 20:28:06编辑过]
我只是看看,不说话!
图
907
gxt9903
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/6/2 9:58:57
谢谢,刚注册,没有分数送,呵呵。
感应能量的大小与感应载体的材质和外观有关系吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/6/2 19:52:49
就是电磁感应啊
用导磁率高的材料,如 硅钢片、矽钢片等
PS:你的想法 N 年以前俺也想过,但是没做实验,还是你狠!
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/2 21:46:29
不会做,但这个想法不错,支持一下,看看有没有做成功的了
说说
46.8003
