串口通信
回帖:1个,阅读:1521次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2009/6/1 10:11:27
广州邮科通信学院一直在设计数字视频光端机,虽说光端机在在市场上已经是比较成熟的产品,但由于我先前没有接触过FPGA/CPLD开发,所以在开发设计这方案之前还是花了不少的时间.
  首先我找了一对现在市面上比较常用且稳定的机器作为我的开发前的参考设计,毕竟这样可以节省很多时间,这款样机使用的XILINX的XC9572XL作为主控芯片,于是就开始学习XILINX的ISE 10.1集成开发环境,VHDL语言的学习.
  下面我就来说说在我设计的这款视频光端机上所使用的主要芯片以及相关的参数.
  发送端:
  主控芯片:XILINX  XC9572XL-10TQG100C
   光模块:ALLRAY ATR-B60XX(C)
  AD芯片:ADI AD9280
   RS485转换:SP485
  并串联转换:TI  SN65LV1023A
  接收端:
  DA芯片:ADI  AD9708
  RS485转换:SP485
  串并联转换:TI SN65lV1224B
  以上这些就是在光端机中使用到的主要芯片,相关资料我会传到附件中。
  视频部分VHDL编写,电路中使用是54MHZ有源晶振作为时钟源,选择54MHZ作为时间源是考虑到以后设计多路时需要采样频率高的情况,54MHZ输入四分频后13MHZ作为数据AD的采样频率,因为AV信号频率在0-6MHZ,采样频率必须大于等于输入频率的2倍以上,所以本设计中选择了13MHZ的采样速度。采样的数据通过CPLD送入并串联转换芯片输入到光模块,传输到光纤中。接收端通过光模块接收来到光纤信号,接收后再送到串并联转换芯片传到CPLD,CPLD将视频数据再送入DA转换成模拟AV信号,这样就可以显示了。
  反向数据部分VHDL编写,设计的这款视频光端机是带1路的反向数据,输入的信号是RS485信号,通过SP485转换成TTL电平加入校验位输入CPLD,CPLD将数据调制成曼彻斯特编码通入光模块的上行通道传入光纤,光端机发射端的光模块接收到反数据转换成TTL电平输入CPLD,CPLD再曼彻斯特解码后,将解出来的数据校验后,数据送入RS485芯片转换成485信号输出。
  当然在做反向数据传输器需要有几个问题需要解决,第一个应该就是编解码,这可以在网上找到相关的资料,资料很多,不再一一列出。
   第二就是485信号转换成TTL电平后的采样速度,如果采样慢了,485信号就不能高速传输,采样快了,可能误码率变高,考虑到以上两点,我选取54MHZ/8采样速度,就是说,采样一个点,我使用了8个时钟周期。经测试基本不会产生误码。
视频光端机相关文章:
学习SDH技术十三个必看要点
光端机发展趋势——从模拟到数字化
865
shzgfm
文章数:2
历史总积分:865
发表于:2009/6/1 12:11:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
62.4639
