回帖:10个,阅读:1245 [上一页] [1] [2] [下一页]
帮帮忙
1060
中南百草园
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2009/5/31 21:01:53
请问个位大侠,30KW电动机,离配电房有1000米,用星三角起动,架空用多少粗的铜心线?用电缆该用多粗?
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/31 21:27:39
控制箱在电机边的话,用25平方应该压降不会太大.但要安全的话,在电机侧加个30KVA变压器更好点.
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/31 21:31:53
用25的就可以,在电机前方加一个调压器就行了
28729
goldage
文章数:15941
年度积分:247
历史总积分:28729
发表于:2009/5/31 21:58:29
应该还要就地增加电容补偿,否则启动会有困难
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/5/31 21:59:43
25mm2的铜电缆是否有些浪费了???
30KW的电机,经验法计算电流是 60 A。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/31 22:36:42
有1000米远,应该要25平方
大家一起学习
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/6/1 10:31:39
一般加空线采用铝芯线,1000米输电线路在线经选择上不只考虑载流量问题,主要考虑线路压降,如果采用铝芯线的话建议采用LGJ-50,其固有电阻为0.69欧/公里,但到负荷端还有40伏左右的压降.还有一个措施就是在负荷端加装补偿电容,容量在25KVAR左右较合适.
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/1 10:51:18
补偿一下较好
865
shzgfm
文章数:2
历史总积分:865
发表于:2009/6/1 12:10:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1060
中南百草园
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2009/6/1 21:21:51
谢谢各位朋友的指教!如果加 就地补偿电容,如何算法?用什么型号电容?
234.0015
