回帖:5个,阅读:850 [上一页] [1] [下一页]
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/5/31 17:59:12
正在编译程序块...
主程序 (OB1)
USS_INIT (SBR2)
正在编译程序块...
主程序 (OB1)
USS_INIT (SBR2)
网络 2,行 2,错误 18: (操作数 2) 未为库分配 V 存储区。在指令树中程序块的鼠标右键菜单项目中选择“库存储区...”。
网络 3,行 4,错误 18: (操作数 1) 未为库分配 V 存储区。在指令树中程序块的鼠标右
40432
知道一点
文章数:23618
年度积分:157
历史总积分:40432
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/5/31 20:42:51
3年前联过一家“信息载体”读写器,出过类似错误,是数据区设置问题,由于其产品全是英文说明,设置好久没搞对,厂家来人搞了大半天,最后通了。(其产品不能与欧姆龙的进行自动配置数据交换区)
以后在用产品时全选欧姆龙的,用cx-1很容易就设置好了,重点就放在工艺程序上了。
你的是不是也用的不是同一家的网络产品?
你先接一个网,搞通后再接一个。。。。。联好第2个,回头再看第一个是不是出问题。我当年就是连一个没问题,联2个就出问题(数据打架)。
供参考
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/6/1 8:18:15
我编译程序就出现这种情况呀
安装好库然后直接调用呀
1288
黄伟峰
文章数:83
历史总积分:1288
发表于:2009/6/2 7:49:12
你还要在那个符号表里面定义寄存器,否则。是会出现哪种现象的
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/6/2 10:51:08
是没有分配存储器
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/2 15:14:40
根据提示,为USS库分配V(200的存储器)区。其实这个是初学者的常见问题,我开始也碰到这个问题,用鼠标多试试。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
46.8003
