西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:9874 [上一页] [1] [2] [下一页]
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/8/7 19:39:00
#10楼
学习学习,谢谢各位精采解答。
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/8/8 11:02:00
#11楼
以下是引用xiayuboy0377在2004-8-7 9:14:00的发言:
谢谢,请问三菱系列的那个电位器是不是也是这个作用?
三菱电位器作用是一样的,所对应的是D8030    D8031
[此贴子已经被作者于2004-8-8 11:03:16编辑过]
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1270
gkxinxin
文章数:96
历史总积分:1270
发表于:2005/9/2 9:32:00
#12楼
学习
1098
yushulinfeng
文章数:46
历史总积分:1098
发表于:2006/6/28 14:11:00
#13楼
是一个8位分辩率的电位器,对应PLC的一个寄存器,可以当作定时的设定值;
如你工艺中有一个时间不能确定,可以用这个电位器作为调节器,根据不同的工艺调用不同的时间;
否则就需要用外置的定时器或用PLC配套的显示单元或人机;
还有一个很有用的地方,就是做模拟量!
如果你想调试程序,程序里又要模拟量的,而且你没有模拟量模块。那么可以用SMB28*131刚好是一个模拟量输入的量程。这样就相当一个模拟量输入模块了...
1077
消失e郎
文章数:54
历史总积分:1077
发表于:2006/6/28 15:15:00
#14楼
给你个电位器应用的简单例子。
A/D转换:      (200-50)*N/255+50=150*N/255+50 (0.1s)
网络1
LD I0.1
EU
MOVB SMB28,AC0
MUL +150,AC0
/D +255,AC0
+I +50,AC0
MOVW AC0,VW0
网络2
LD I0.1
TON T37,VW0
如此,不同的SMB28值对应着不同的VW0值,VW0的值会变化,T37的PT值就能通于SMB28电位器的调用而改变
1045
pengfei618
文章数:59
历史总积分:1045
发表于:2006/6/30 22:39:00
#15楼
6ES7 214-2AD23-OXB8   RMB:2000
6ES7 214-1AD23-OXB8    RMB:1000
需要请联系我,电话:13535297867或QQ104479463,谢谢!
