西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:9874 [上一页] [1] [2] [下一页]
1055
smbmy
文章数:22
历史总积分:1055
发表于:2004/8/6 0:17:00
哪位能帮忙查一下,西门子S7-200控制器CPU前盖下的模拟电位器可调节什么参数?表情
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/8/6 8:54:00
可以当作电位器使用,输入值0-255,值存在SMB28/SMB29中,可以在程序中用于各种不同的功能,例如为计时器或计数器改动预设值等,西门子的手册上这么说的.
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2004/8/6 10:28:00
是一个8位分辩率的电位器,对应PLC的一个寄存器,可以当作定时的设定值;
如你工艺中有一个时间不能确定,可以用这个电位器作为调节器,根据不同的工艺调用不同的时间;
否则就需要用外置的定时器或用PLC配套的显示单元或人机;
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/8/6 12:26:00
smb28应用
smb28应用
[此贴子已经被作者于2004-8-6 12:28:48编辑过]
始终如一
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/8/6 12:29:00
smb28应用
始终如一
1055
smbmy
文章数:22
历史总积分:1055
发表于:2004/8/6 19:06:00
感谢无比
1420
Shyer
文章数:149
历史总积分:1420
发表于:2004/8/7 8:55:00
还有一个很有用的地方,就是做模拟量!
如果你想调试程序,程序里又要模拟量的,而且你没有模拟量模块。那么可以用SMB28*131刚好是一个模拟量输入的量程。这样就相当一个模拟量输入模块了...
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/7 9:14:00
谢谢,请问三菱系列的那个电位器是不是也是这个作用?
爱是一种借口
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2004/8/7 12:00:00
不错!
三菱FX系列上面也有2个电位器,对应的输入也是0~255;
215
yzx999
文章数:0
历史总积分:215
发表于:2004/8/7 15:40:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
