回帖:295个,阅读:160395次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [30] [下一页]
1003
yang000yang
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/5/18 21:43:00
#210楼
要
我要
1001
j4471813
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2006/6/7 2:08:00
#211楼
以下是引用XZQ1974在2004-8-5 23:18:00的发言:
脉冲变压器在触发器中的作用有(            )。
A:阻抗变换      B:隔离作用  C:保持脉冲极性正确  D:可同时输出两组独立脉冲
   晶闸管电路中采取过电压保护措施有(           )。
A:进线电抗器  B:避雷器  C:整流变压器屏蔽层  D:阻容吸收装置        E:压敏电阻  F:硒堆  G:瞬间电压抑制器  H:整流式阻容装置
   组成移相触发器的基本环节有(            )。
A:同步电压  B:移相环节  C:脉冲形成环节  D:整形环节  E:放大环节F:脉冲输出环节
   以下(        )电路可以工作于有源逆变。
A:单相全控桥  B:单相半控桥  C:三相半波  D:三相半控桥  E:三相全控桥
   晶闸管电路中快速熔断器的安装位置可在(      )。
A:直流侧  B:交流侧  C:与晶闸管串联  D:与晶闸管并联
   当晶闸管的额定电流不够大时,要对晶闸管的容量进行扩展,应采取(     )。
A:晶闸管串联  B:晶闸管并联  C:采取均压措施  D:采取均流措施
   实现有源逆变的条件有(        )。
A:直流侧必须外接与直流Id同方向的直流电源
B:直流侧必须外接与直流Id反方向的直流电源
C:ㄧEㄧ>ㄧUdㄧ  D:α>90°E:α<90°
   逆变失败的原因有(                 )。
A:断电  B:电源缺相  C:晶闸管损坏  D:触发脉冲丢失  E:触发脉冲相位滞后  F:逆变角太小  G:快熔烧断
   功率场效应晶体管的三个引脚符号(            )。
A:源极 S  B:漏极 D  C:栅极 G  D:发射极  E  E:集电极  C
   晶闸管的过零触发指(          )。
A:触发脉冲总是在交流电压过零点发生
B:负载上得到完整的正弦波
C:在一定的时间间隔内改变导通的周波数来改变输出电压有效值或输出功率
D:常用于调功器
有一三相半控桥式整流电路接感性负载,变压器采用Δ/Y接法,初级接380伏三相交流电,控制角α=0°时,输出平均电压为234伏,求变压器次级电压U2φ为(     )
A:U2φ=Ud/1.17cos0°
B: U2φ=Ud/[1.17(1+cos0°)]
C: U2φ=Ud/2.34cos0°
D: U2φ=100V
E: U2φ=200V
   有一三相半控桥式整流电路接感性负载,变压器次级电压U2φ=100V,当控制角α=60°时,输出平均电压ULAV为(    )
A:ULAV=1.17 U2φ(1+ cos60°)
B: ULAV=1.17 U2φcos60°
C: ULAV=2.34 U2φcos60°
D: ULAV=58.5V   E: ULAV=117V   F: ULAV=175.5V
简答题
1. 在使用JT-1型晶体管图示仪时,应注意那些问题?
① 仪器长期使用后,需定期计量和维修
② 测试时必须规定测试条件,否则测试结果将不一样。
③ 根据被测管的极限参数,调节有关旋钮时,应注意不超过极限参数值。
④ 每项测试完毕,应将“峰值电压”和“阶梯电流和电压”均置于最小位置,然后关闭电源。
2. 简述数控机床CNC装置硬件、软件的组成。
答:硬件是由微处理器CPU、总线、存储器、MDI/CRT接口、位置控制器、低带阅读机接口、I/O接口组成。
    软件由管理软件和控制软件组成,管理软件包括零件程序的输入输出软件、显示软件、诊断软件。控制软件包括:译码软件、刀具补偿软件、速度控制软件、插补运算软件、位置控制软件。
3. 要在一个示波器的屏幕上同时显示两个信号的波形,可采用哪些方法?
答:一种是采用双线示波管,即具有两个电子枪,两套偏转系统的示波管。
另一种是将两个被测信号用电子开关控制,不断交替送入普通示波管中进行轮流显示。由于示波管的余辉和人眼视觉暂留的缘故,当轮流速度很快时,看起来就好象同时显示出两个波形。习惯上将采用这种方法的示波器称为双踪示波器。
4. 什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?
答:伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降,
5. 什么叫零点漂移?产生零点漂移的原因是什么?
答:所谓零点漂移,是指当放大器的输入端短路时,在输入端有不规律的、变化缓慢的电压产生的现象。产生零点漂移的主要原因是温度的变化对晶体管参数的影响以及电源电压的波动等,在多数放大器中,前级的零点漂移影响最大,
级数越多和放大倍数越大,则零点漂移越严重。
6. 直流电机检修后,应做哪些试验?
① 测量各绕组对地的绝缘电阻。
② 确定电刷几何中心线的位置。
③ 耐压试验
④ 空载试验
⑤ 超速试验
1.如果一直线电流的方向由北向南,在它的上方放一个可以自由转动的小磁针,则小磁针的N极偏向(  )
 A:西方  B:东方  C:南方  D:北方
2.相对磁导率( )。
A:有单位  B:无单位  C:单位是亨/米  D:单位是特
3.磁阻的单位是(  )。
A:亨/米  B:亨-1  C:米/亨  D:亨
4.线圈中感应电动势大小与线圈中(  )。
A:磁通的大小成正比  B:磁通的大小成反比        C:磁通的变化率成正比  D:磁通的变化率成反比
5.线圈自感电动势的大小与(  )无关。
A:线圈中电流的变化率    B:线圈的匝数
C:线圈周围的介质      D:线圈的电阻
6.示波器面板上的“聚焦”就是调节(  )的电位器旋钮。
A:控制栅极正电压      B:控制栅极负电压
C:第一阳极正电压      D:第二阳极正电压
7.使用示波器之前,宜将“Y轴衰减”置于(  ),然后视所显示波形的大小和观察需要再适当调节。
A:最大  B:最小  C:正中  D:任意档
8.同步示波器采用触发扫描时,要求触发扫描电压的工作周期(  )被测脉冲所需要观测的部位(一个周期、脉宽、前沿等)。
A:远大于  B:略大于或等于  C:小于  D:远小于
9.使用SR-8型双踪示波器时,如果找不到光点,可调整“(  )” 借以区别光点的位置。
A:X轴位移  B:Y轴位移  C:辉度  D:寻迹
10.影响模拟放大电路静态工作点稳定的主要因素是(  )。
A:三极管的β值        B:三极管的穿透电流
C:放大信号的频率       D:工作环境的温度
11.在多级直流放大器中,对零点漂移影响最大的是(  )。
A:前级  B:后级  C:中间级  D:前后级一样
12.在运算电路中,集成运算放大器工作在线性区域,应而要引入(  ),利用反馈网络实现各种数学运算。
A:深度正反馈 B:深度负反馈 C:浅度正反馈D:浅度负反馈
13.稳压二极管是利用其伏安特性的(  )特性进行稳压的。
A:正向起始  B:正向导通  C:反向  D:反向击穿
14.或非门的逻辑功能为(  )。
A:入1出0 全0出1     B:入1出1  全0出0
C:入0出0  全1出1          D:入0出1  全1出0
打字好辛苦啊!上传好累啊!有空再传!
还有的在52楼!!!表情
表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-11-18 9:13:41编辑过]
1002
gqzc
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/6/8 1:24:00
#212楼
能给我一份么
给我一份行么?qiang__gong@163.com
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/6/9 6:37:00
#213楼
顶,很好
1011
xfj432412
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2006/6/9 8:32:00
#214楼
给我也发一份吧,我现在正在学啊.  xufujian84@163.com  谢谢啊!!!!!
大家一起high!!!!
1084
cxb23
文章数:38
历史总积分:1084
发表于:2006/6/11 21:40:00
#215楼
能给我发一份吗,谢谢了23cxb@163.com
1018
kiny12
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2006/6/11 23:13:00
#216楼
求一份高级电工和高压电工资料
kiny12@sohu.com谢谢
1009
zoomzolo
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2006/6/17 17:25:00
#217楼
给我发个行吗?~~~谢了
我邮箱是 1102221985@sina.com
谢了~~~表情
1009
wang15965668
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/7/3 16:12:00
#218楼
可以发给我高级电工的资料吗?谢谢,我有急用。
1009
wang15965668
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/7/3 16:13:00
#219楼
我的邮箱:wang8595662@sohu.com
156.001
