回帖:295个,阅读:160393次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [30] [下一页]
1014
孟国忠
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2005/12/10 17:44:00
#180楼
电工初级工理论知识复习题
一、判断题
1.>绝缘厚度增加一倍,耐压强度一定增加一倍。  (   )
2.>节点是电路中三个以上支路的会聚点。  (   )
3.>在下图中,电压表的读数是7V。  (   )
4.>上下布置的交流母线时,相序的排列次序是A、B、C由上而下。  (   )
5.>在印制线路板上焊接元件时,通常采用低温空心焊锡丝,熔点为240℃。  (   )
6.>錾削工件时,錾子角度不能太大,也不要过小,一般为30o~40o。  (   )
7.>电缆穿管明敷时,电缆管支持点间的距离,当设计未规定时,不宜超过5m。  (   )
8.>两根同规格型号的电缆,其中长者电阻大。  (   )
9.>1kV以下与超过1kV的电力电缆共同敷设在沟底时,各类电缆可随便摆放。  (   )
10.>拉线的作用是平衡电杆各方面的作用力,以防电杆倾倒。  (   )
11.>母线开始弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹板边缘,不应大于0.25L(L为母线两支持点间的距离),且不得小于1000mm  (   )。
12.>如果小功率的二极管正、反向电阻均为零,那么二极管已损坏。  (   )
13.>橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝、石油等都属于有机绝缘材料。  (   )
14.>在直流电路中,把电流流出的一端叫电源的正极。  (   )
15.>导体的电阻只与导体的材料有关。  (   )
16.>使用兆欧表测量绝缘电阻,兆欧表的正常转速数为100转/分。  (   )
17.>同一台发电机作星形连接时的线电压等于作三角形连接时的线电压。  (   )
18.>自动空气开关的瞬时脱扣器在线路上是作为过载保护。   (   )
19.>在下图中,当K接通后,灯泡A将较原来亮。  (   )
20.>从母线做引下线时,面对柜或设备正视方向引下线相序的排列次序是A、B、C由右至左。  (   )
21.>树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝、人造丝、石油等都属于有机绝缘材料。  (   )
22.>磁铁可以吸引铁、钢、镍、铜等材料。  (   )
23.>1安培电流,表示每分钟通过导线任一截面的电量是1库仑。  (   )
24.>松香酒精焊剂的成分比是:松香15g~20g、无水酒精70g、溴水化杨酸10g~15g。  (   )
25.>电钻钻孔时,要戴工作帽,扎好工作服袖口,戴手套。  (   )
26.>电动机启动用的自耦变压器其抽头分别是60%、80%。  (   )
27.>变压器是根据电磁感应原理制成的。  (   )
28.>冲击电站工作时,钻头有两种运动,一是钻头旋转,二是钻头轴向冲击振动,为了发挥其效率,可以人为的来回冲击。  (   )
29.>紧线器是电工用来拉紧架空导线和杆塔拉线的专用工具。  (   )
30.>电容器具有阻止交流电通过的能力。  (   )
31.>在10KV高压无遮栏带电体附近工作,人体或所携工具与带电体间的最小安全距离为0.7米。  (   )
32.>绝缘强度一般随温度升高而降低。  (   )
33.>旋转电机供电电源可以直接与“二线一地”制线路相连。  (   )
34.>蓄电池室的照明灯具可用普通电灯开关控制。  (   )
35.>在电缆引出端,终端以及中间接头和走向变化的地方应挂指示牌 。  (   )
36.>10KV以上高压电缆均为单芯电缆。  (   )
37.>磁路是闭合的磁力线经过的全部路径。  (   )
38.>对金属导体来说,温度升高电阻降低。  (   )
39.>周期与频率成正比关系。  (   )
40.>图示表示电磁式仪表。  (   )
41.>在测量绝缘电阻前,必须将被测设备对地放电,测量中禁止他人接近设备。  (   )
42.>常听到电压是6.3kV线路这句话是不对的,应该说是6kV线路。  (   )
43.>高压绝缘材料中夹有气泡,运行中易使整个绝缘材料损坏。  (   )
44.>在用兆欧表测试前,必须使设备带电,这样,测试结果才准确。  (   )
45.>甲、乙两电炉额定电压都是220V,但甲的功率是1000W,乙的功率是2000W,其中乙电炉的电阻较大。  (   )
二、选择题
1.>将电流互感器的二次线圈串联使用主要目的是(   )。
A.增大变流比
B.满足测量所需的准确等级
C.降低负载两端电压
2.>管径25毫米,壁厚3毫米的金属管,明敷时固定点的距离为(   )毫米。
A.1500    B.2000    C.2500
3.>法定计量单位规定无功功率的单位是(   )。
A.W    B.Varh    C.wh    D.VAR
4.>直流母线涂漆颜色规定为:正极涂(   )。
A.红色    B.赭色    C.黄色    D.黑色
5.>架空线路直线电杆立好后,其横向位移不应大于(   )mm。
A.50    B.60    C.100
6.>变压器身检查时,当空气的相对湿度不超过65%时,器身露在空气中的时间不得超过(   )小时。
A.10    B.12    C.16
7.>如果线路上有人工作,停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂(   )的标志牌。
A.止步、高压危险    B.禁止合闸、线路有人工作    C.在此工作
8.>变压器停电退出运行,首先应(   )。
A.断开各负荷    B.断开高压侧开关    C.断开低压侧开关
9.>电缆管的排水坡度不应小于(   )。
A.0.1%    B.0.5%    C.1%
10.>利用钢制螺栓连接母线时,要符合(   )的要求。
A.受力越大越好    B.刚刚受力
C.不能受力        D.钢制螺栓的紧固力矩值
11.>室内吊灯及日光灯的内部连接导线其截面积应不小于(   )mm2。
A.0.5    B.0.75    C.1
12.>室内吊灯高度一般不低于(   )m,户外照明灯具一般不应低于(   )m。
A.2    B.2.2    C.2.5    D.3    E.3.5
13.>使用压钳进行冷压接时,应先压(   )鼻子口的坑。
A.靠近    B.远离
14.>兆欧表有三个测量端钮,分别标有L、E和G三个字母,若测量电缆的对地绝缘电阻,其屏蔽层应接(   )。
A.L端钮    B.E端钮    C.G端钮
15.>电动势的方向规定为(   )。
A.由低电位指向高电位    B.由高电位指向低电位    C.电位的方向
16.>利用螺栓连接母线的要领是:拧紧螺母,使弹簧垫圈(   )。
A.受力越大越好    B.刚刚受力
C.不能受力        D.受力压平
17.>用万用表R×100欧姆档测量一只晶体管各极间正、反向电阻,都呈现很小的阻值,则这只晶体管(   )。
A.两个PN结都被击穿     B.两个PN结都被烧断了
C.只有发射极被击穿     D.只有发射极被烧断
18.>测量接地电阻时,可使用(   )。
A.兆欧表    B.万用表    C.接地电阻测量仪
19.>一般接地体顶面埋设深度最少为(   )米。
A.0.5    B.0.6    C.0.7    D.0.8
20.>电工操作前,必须检查工具、测量仪器和绝缘用具是否灵敏可靠,应(   )失灵的测量仪表和绝缘不良的工具。
A. 禁止使用    B.谨慎使用    C.视工作急需,暂时使用
21.>工厂用防爆型电器的类型标志是(   )。
A.KB    B.A    C.B    D.F
22.>在正常情况下,绝缘材 料也会逐渐因(   )而降低绝缘性能。
A.磨损    B.老化    C.腐蚀
23.>拉线安装完毕,VT型线夹或花篮螺栓应留有(   )螺杆丝扣长度,以方便线路维修调整用。
A.1/2    B.1/3    C.1/4
24.>电缆从地下引至电杆、设备、墙外表面或屋外行人容易接近处,距地面高度(   )以下的一段需穿保护管或加装保护罩。
A.1m    B.1.5m    C.2m
25.>电缆管的内径不应小于电缆外径的(   )。
A. 1.5倍    B.2倍    C.3倍
26.>脚扣有用于木杆和用于水泥杆之分,其尺寸又有(   )之分。
A.0.20m(8")、0.31m(12")    B.0.25m(10")、0.31m(12")
C.0.15m(6")、0.20m(8")     D.0.31m(12")、0.36m(14")
27.>隔离开关的主要作用是(   )。
A.断开负荷电路    B.断开无负荷电路    C.断开短路电流
28.>目前,大容量的整流元件一般都采用(   )材料制造。
A.锗    B.硅    C.砷
29.>使用喷灯时,油筒内的油量应不超过油筒容积的(   )。
A.3/4    B.1/2    C.4/5
30.>用伏安法测电阻值,当R较小时,应选用图I-1中的(   )种连接形式。
A.a)    B.b)
31.>配电盘上装有计量仪表、互感器时,二次侧的导线使用截面不小于(   )毫米。
A.0.75    B.1    C.1.5    D.2.5
32.>母线加工后截面减小值,铜母线不应超过原截面的(   )。
A.2%    B.3%    C.2.5%    D.5%
33.>工业和日常生活用交流电的频率为(   )。
A.50Hz    B.40Hz    C.60Hz    D.55Hz
34.>盘、柜内的配线应采用其截面不小于1.5mm2 ,电压不低于(   )伏的铜芯绝缘导线。
A.250    B.400    C.500
35.>盘、柜单独或成列安装时,其垂直度的允许偏差为每米(   )mm。
A.1.5    B.2    C.2.5
36.>设备对地电压在(   )以上者称为高压,以下的全称为低压。
A.250V    B.1000V    C.10000V
37.>测量仪表在规定的正常条件下,进行测量所造成的误差称为(   )。
A.基本误差    B.绝对误差    C.附加误差
38.>避雷针一般采用(   )接地。
A.单独    B.共用    C.间接
39.>金属导体的电阻与(   )无关。
A.导体长度     B.导体截面积    C.外加电压
40.>脚扣有登木杆和登水泥杆之分,每种又有(   )之分。
A.8"12"     B.10"12"    C.6"8"    D.12"14"
41.>直埋电缆敷设时,电缆上、下均应铺不小于100mm厚的沙子,并铺保护板或砖,其覆盖宽度应超过电缆直径两侧(   )mm。
A.25    B.50    C.100
42.>母线加工后,截面的减小值对于铜母线不应超过原截面的(   ),铝母线不应超过原截面的(   )。
A.2%    B.3%    C.2
%    D.5%
43.>延边三角形启动法,将定子绕组的一部分接成星形,另一部分接成三角形,采用此法启动的电动机共有(   )抽头。
A.3个    B.6个    C.9个    D.12个
44.>兆欧表又称为(   )。
A.摇表    B.欧姆表    C.绝缘电阻表
45.>一段导线,其电阻为R,将其从中对折合并成一段新的导线,则其电阻为(   )。
A.R/2    B.R/4    C.R/8
三、填空题
1.>几个电容器串联时,其等效电容量的(      )等于每个电容器电容量的(      ),电容量较小的所承受的电压(      )。
2.>把电流表改装为电压表必须(      )联一个电阻,把电压表改装成电流表必须(      )联一个电阻,前者是起(      )作用,后者是起(      )作用。
3.>在P型半导体中(      )是多数载流子,(      )是少数载流子。
4.>母线一般可分为(      )、(      )两大类。
5.>晶体二极管具有(      )导电的特性,即(      )电阻小,(      )电阻大的特点。
6.>裸导线主要有(      )、(      )、(      )。
7.>正弦交流电的三要素是(      )、(      )和(      )。
8.>几个电阻并联时,每个电阻两端所承受电压(      ),电路的总电流等于各电阻(      )之和。
9.>欧姆定律主要说明了电路中(      )、(      )和(      )三者之间的关系。
10.>用符号或带注释的框概略地表示系统、分系统成套装置或设备的基本组成相互关系及主要特征的一种图称为(      )和(      )。
11.>交流电路中功率因数cosφ=(      )=(      )=(      ),工程上常采用(      )的方法来提高工厂变电配电线路的功率因数。
12.>测量误差有(      )、(      )、(      )。
13.>RLC串联电路产生谐振的条件是(      )与(      )相等。谐振时总电压和总电流(      )。
14.>某线圈通过电流后,其磁动势等于(      )与线圈(      )的乘积,单位磁路长度上的磁势叫做(      )。
15.>接地装置由(      )和(      )组成。接地体可分为(      )接地体和(      )接地体两种。
16.> 在三相四线制的供电线路中,(      )之间的电压叫做相电压,相线与(      )之间的电压叫线电压。
17.>母线的作用有(      )、(      )、(      )。
18.>晶体三极管工作在放大区时,集电结应(      ),发射结应(      )。
19.>扩大直流电流表量程的方法是采用(      );而扩大交流表的方法通常采用(      )。
20.>(      )、(      )的大小及方向都随时间变化的电路叫做交变电流的电路,简称交流电路。
21.>扩大电流表量程的方法有两种:一种是采用(      );而扩大交流表的方法通常采用(      )。
22.>可控硅管由(      )PN结组成,其单相导通角在(      )之间。
23.>在直流电路中,负载功率等于负载两端的(      )和流过负载的(      )的乘积。
24.>三相异步电动机星形联接时,线电压是相电压的(      )倍,线电流与相电流(      )。
25.>由于某些物体相互间摩擦或受其它力而丢失部分电子,则该物体之间有相互(      ),反之有相互(      )。
26.>拉线一般分为(      )、(      )和(      )三部分。
27.>电缆直埋敷设时,农田埋深(      )m,场内敷设时埋深(      )m,过公路埋深(      )m,并应穿(      )。
28.>对口焊接的矩形母线,宜有(      )的坡口,(      )的钝口。管形母线应采用(      )焊接。
29.>开关应有明显的开合位置,一般向上为(      ),向下为(      )。
30.>上、下布置的交流母线为(      )排列。
四、解释题
1.>仪表准确度:
2.>转差率:
3.>保护接零:
4.>绝缘体:
5.>电容:
6.>额定功率:
7.>配电线路:
8.>档距:
9.>有效值:
10.>最大值:
11.>电磁感应:
12.>阻抗三角形:
13.>电功率:
14.>电流强度:
15.>频率:
五、计算题
1.>已知正弦电流为i=10sin(ωt+30°)安,f=50赫,问电流的有效值是多少?当t=1秒时,电流的瞬时值是多少?
2.>已知电流i=sin(100t+30o)(A),试求出最大值、角频率和初相角。
3.>有一台三相异步电动机,额定功率为2.2kW,额定电压为380V,功率因数为0.86,效率为0.88,求电动机的额定电流?
4.>规格为5.1kΩ、0.25W,82Ω、1W的两只金属膜电阻,问使用时允许加在各个电阻上的电压、电流最大值各是多少?
5.>一台变压器,额定容量Se=400千伏安,原付线圈额定电压U1e/U2e=36000伏/6000伏,连接法是Y/△,试求:
(1)额定工作情况下原付线圈中实际通过的电流?
(2)已知原线圈每相绕600匝,问付线圈相绕多少匝?
6.>某20英寸彩色电视机,额定功率为85瓦(设cosφ=1),若每天使用4小时,电价是0.1元/kwh,求每月(30天)应付多少电费?
六、简答题
1.>什么是变压器的极性?
2.>在哪些情况下电缆要穿保护管?
3.>对架空线路的混凝土电杆的要求有哪些?
4.>什么是导线的安全载流量?
5.>电工常用的工具有哪些?
6.>什么是电动机一次回路系统图,控制原理图?
7.>什么是变、配电所的一次回路系统图、平面图、剖面图?
8.>绝缘材料的耐热等级有何规定?
9.>三相异步电动机的熔断器熔丝怎样选择?
10.>安装电能表有什么具体规定?
11.>变、配电所的电气安装图作用是什么?包括哪些图纸?
12.>常见的多尘场所有哪些?电气安装应注意什么?
13.>在工程平面图中,对配电线路标注的符号为:a-b(c×d)e-f,说明符号中各字母所表达的意思是什么?
14.>橡皮绝缘电缆有哪些优点,适用于哪些场所?
15.>用Y/△启动器启动电动机有哪些好处?
没有答案,共同学习,请高手发帖回答。谢谢
1014
孟国忠
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2005/12/10 17:47:00
#181楼
电工初级工理论知识复习题
一、判断题
39.>周期与频率成正比关系。  (   )
40.>图示表示电磁式仪表。  (   )
二、选择题
A.增大变流比
B.满足测量所需的准确等级
C.降低负载两端电压
A.红色    B.赭色    C.黄色    D.黑色
A.50    B.60    C.100
A.10    B.12    C.16
9.>电缆管的排水坡度不应小于(   )。
A.0.1%    B.0.5%    C.1%
A.受力越大越好    B.刚刚受力
C.不能受力        D.钢制螺栓的紧固力矩值
A.0.5    B.0.75    C.1
A.靠近    B.远离
A.L端钮    B.E端钮    C.G端钮
15.>电动势的方向规定为(   )。
A.受力越大越好    B.刚刚受力
C.不能受力        D.受力压平
18.>测量接地电阻时,可使用(   )。
A.KB    B.A    C.B    D.F
A.磨损    B.老化    C.腐蚀
A.1/2    B.1/3    C.1/4
A.1m    B.1.5m    C.2m
A. 1.5倍    B.2倍    C.3倍
27.>隔离开关的主要作用是(   )。
A.锗    B.硅    C.砷
A.3/4    B.1/2    C.4/5
A.a)    B.b)
A.250    B.400    C.500
A.1.5    B.2    C.2.5
38.>避雷针一般采用(   )接地。
A.单独    B.共用    C.间接
39.>金属导体的电阻与(   )无关。
A.25    B.50    C.100
A.2%    B.3%    C.2
%    D.5%
44.>兆欧表又称为(   )。
A.摇表    B.欧姆表    C.绝缘电阻表
A.R/2    B.R/4    C.R/8
三、填空题
四、解释题
1.>仪表准确度:
2.>转差率:
3.>保护接零:
4.>绝缘体:
5.>电容:
6.>额定功率:
7.>配电线路:
8.>档距:
9.>有效值:
10.>最大值:
11.>电磁感应:
12.>阻抗三角形:
13.>电功率:
14.>电流强度:
15.>频率:
五、计算题
六、简答题
1.>什么是变压器的极性?
2.>在哪些情况下电缆要穿保护管?
4.>什么是导线的安全载流量?
5.>电工常用的工具有哪些?
8.>绝缘材料的耐热等级有何规定?
10.>安装电能表有什么具体规定?
1043
朱勇
文章数:16
历史总积分:1043
发表于:2005/12/11 19:44:00
#182楼
朋友有没有高电的复习资料给我一份yongzhu84@163.com
1008
不老松
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2005/12/12 8:27:00
#183楼
能给我发一份吗,我正想考呢,非常感谢。E-MAIL:hhtt9@sohu.com
1094
kingswel
文章数:21
历史总积分:1094
发表于:2005/12/20 21:28:00
#184楼
能给我发一份吗,我正想考呢,非常感谢。kingswel@sina.com
1001
wangzhuo2008
文章数:2
历史总积分:1001
发表于:2005/12/22 19:53:00
#185楼
请帮忙!!
为什么我在http://www.1g.com.cn/上找不到大吓发的资料呢???
望你多多指教谢谢!!!
1001
wangzhuo2008
文章数:2
历史总积分:1001
发表于:2005/12/22 19:58:00
#186楼
提取密码
提取密码在怎么用哦
???谢谢
1004
huheng
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/12/31 12:49:00
#187楼
我想要一份最新高级维修电工试题我的邮箱是huheng2006@163.com
1033
凡夫
文章数:11
历史总积分:1033
发表于:2006/2/16 20:28:00
#188楼
楼主辛苦了,我们支持,多发啊!!!
1008
EVANKT
文章数:8
历史总积分:1008
发表于:2006/3/7 15:51:00
#189楼
给我也发一份好吗?THANKS!
171.6011
