变频器论坛
回帖:4个,阅读:1092次 [上一页] [1] [下一页]
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/5/31 10:44:08
有一台三菱A740 110KW,大吊车上用的,远程启动报MB4,单机启动没问题。另外,坏的时候,电机也坏了,我们电工推测,就是因为变频器坏了,电机才坏了。
另换了一台A740 75KW主控板,没有问题。
查了三菱手册,MB4是顺控程序出现问题?那是什么问题呢?
给上海三菱打了一下午电话,打了维修打应用,也没说出个所以然来。
请问各位,是主控板的问题吗?
如果是,会存在什么问题呢?
[此贴子已经被作者于2009-5-31 10:48:39编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/31 13:58:51
没准儿你们的电工分析的对,可能是变频器的问题(主板或者程序)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/31 21:21:19
就是因为变频器坏了,电机才坏了。厂方可修变频器,但电机就不管了。
1077
情怡意雅
文章数:70
历史总积分:1077
发表于:2009/6/1 17:10:57
晕。我又问了一遍我们电工,先前告诉我是那样,现在又告诉我是这样:
有一台三菱A740 110KW,大吊车上用的,坏的时候,电机也坏了,我们电工推测,就是因为变频器坏了,电机才坏了。
另换了一台A740 75KW的主控板,没有问题。
我说那你先前说什么MB4,他说是他是坏了后才去现场发现这些的,晕ing
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/2 20:03:13
变频器坏了,一般不会搞坏电机的吧
说说
140.5883
