回帖:29个,阅读:3005 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
924
未成年
文章数:13
历史总积分:924
发表于:2009/5/30 22:57:04
PLC为什么输出的指示灯灭了,还有电输出???/是不是PLC出问题了?还是程序出错?请各位高手指点一下
[此贴子已经被jint于2009-5-31 8:45:17编辑过]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/30 23:08:55
是什么输出的,继电器还是晶体管,很可能是这个输出点坏了
说说
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/30 23:21:06
具体什么型号的PLC呢
多数是触点损坏了,如果是程序实际有输出,那对应的那个点指示灯也会亮的
也可以监控下程序,确定下这个点程序中是不是有实际输出
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
924
未成年
文章数:13
历史总积分:924
发表于:2009/5/30 23:54:52
是PLC输出点相对应的灯灭了,但是还有电输出使接触器动作?是哪里出了问题
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/31 0:06:57
不是都说了嘛,先检查下你的触点
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/31 7:41:20
输出点坏掉,换一个点。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
40432
知道一点
文章数:23618
年度积分:157
历史总积分:40432
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/5/31 7:43:02
买个新的---------搞不懂的最好办法
快乐 幸福 自由 比什么都重要
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/5/31 8:27:54
把PLC的电源停掉,如果还有输出那肯定就是触点烧坏了 ,最好是不要用PLC直接带接触器
大家一起学习
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/31 8:41:38
呵呵;PLC内的继电器触点烧粘在一起了;
1106
城郊
文章数:27
历史总积分:1106
发表于:2009/5/31 8:55:32
也可用你的编程软件监控程序看下
