回帖:7个,阅读:1327 [上一页] [1] [下一页]
关于热电偶的问题
1117
yuxuan818
文章数:35
历史总积分:1117
发表于:2009/5/30 18:21:22
请问热电偶接线理论上应该是有个补偿线,即:冷端补偿
但实际应用中为什么热电偶都是两根线,而热电阻是三根线? 谢谢了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/30 23:11:58
热电偶与热电阻是不一样的
前者是电压信号,后者是电流信号
说说
918
379086589
文章数:3
历史总积分:918
发表于:2009/5/30 23:16:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
915
lxl301
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2009/5/31 4:23:34
一般来说,温度在300度以下的用热电阻,300度以上的用热电偶。
随着温度的变化,热电阻的阻值会发生变化,热电偶的热电势会发生变化。
热电阻目前都采用铜热电阻和铂热电阻,根据0度时热电阻值的不同又分为不同的分度号,如PT100,PT1000,CU50等,以PT100为例,PT代表铂,100代表0度时热电阻的阻值是100欧姆。
热电偶目前大体上有K,B,S等分度号,分别代表不同的材质,以用于不同的温度范围。例如:K型为镍铬-镍硅材材,一般测量0-800度,B型为铂铑30-铂铑6,一般测量800-1600度。
在实际应用中,热电阻一般用三芯铜导线,用于去除导线的电阻值的影响,热电偶使用两芯专用补偿导线,用于去除热电偶现场温度的影响。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2009/5/31 9:23:19
PT100三根线其中两根并在一起上增强检测准确性,减小误差,这涉及到冷端补偿等技术
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/5/31 10:10:30
热电偶的补偿线2根材质是不一样的
930
czshaoxj
文章数:11
历史总积分:930
发表于:2009/5/31 15:15:17
热电偶的连线需要用补偿导线连接以达到冷端延长的作用,你看到的两根导线应该就是补偿线,不同的热电偶使用不同型号的补偿线,它们的材质是不一样的,至于热电阻其实有2、3、4线制三种,你看到的热电阻是3线制的,有三根线,主要作用是为了克服线路电阻不平衡的影响,对电缆本省电阻有要求的。
913
新龙钛
文章数:6
历史总积分:913
发表于:2009/6/13 1:02:09
深圳新龙钛电热电器厂  WWW.SZ-XLT.COM
109.2007
