回帖:20个,阅读:2047 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
948
求知识人
文章数:2
历史总积分:948
发表于:2009/5/28 14:05:01
在工作中遇见一个一十六路输出的PLC,它是按顺序输出220伏电压来控制电磁阀的。但现在它的第5路始终带电,但不影响其它控制回路,断电复位后还是那样。请教高人该怎么处理?表情
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/5/28 14:09:10
可能plc内部的第5路继电器烧坏了,
还有多余的输出口吗,  如有,更换一下, 把第5路的软件寄存器也改为该路..
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/28 14:17:15
说下PLC的具体型号啊,直接输出连接的电磁阀吗?这个点烧坏的可能是有的
如果有没用使用的输出点,在程序中的第5个点输出上并个没用到的点,然后在硬件接线上把这个点接现在第5点的输出。
电磁阀最好不要直接接到输出上
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/5/28 15:25:11
拆开来看一下,再换一个点来试一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1031
caicai008
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2009/5/28 16:14:21
可能是第五路继电器坏了吧
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/5/28 16:58:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1014
wangl82
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2009/5/28 18:08:58
有多余的换一路,改一下程序就欧了
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/28 20:53:06
继电器输出的PLC,应该是每点独立的微型继电器,拆开PLC能看到一排继电器,找出坏的,用同型号(或可替代型号)换掉就可以了.修PLC最简单的也算是换输出点继电器了.只要吸锡和焊锡工具好用,一般不会出问题.
1087
75757575
文章数:20
历史总积分:1087
发表于:2009/5/28 22:15:27
PLC最好不要直接接电磁铁啊,容易烧坏输出点啊。按你的说话,肯定是输出继电器烧坏了,你的PLC是什么品牌的啊?把坏的输出继电器换了吧。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/28 22:50:17
应该是直接用PLC带电磁阀造成触点烧在一起了,如果其他的也是直接用PLC带的,建议楼主再加一级
大家一起学习
109.2007
