回帖:22个,阅读:2194 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1124
rqj1228
文章数:22
历史总积分:1124
发表于:2009/5/28 12:06:55
想请教一下各位师傅,哪些原因会使这个控制变压器烧成这个样子?
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/5/28 12:20:32
这个问题作为旁观者很难得出准确的答案,只能进行推理性分析:一般而言,变压器的次级在内,初级在外,所以从图片上看可能的原因初级单相绕组错接为两相、误接直流电源或者次级严重过载或短路。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/5/28 12:25:23
这个原因有很多的,最好是说一下是用在什么地方的。
大家一起学习
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/5/28 13:19:04
是长期坏控制变压器吗? 你这个控制变压器用在那里呢?   能说清楚点吗?
你只发张图。不能说明什么。最主要是电流大小方面。   这个控制变压器可能存在大马拉小马也会引起变压器坏掉。
  电流大了。变压器发热也会坏的。你仔细想想吧
1124
rqj1228
文章数:22
历史总积分:1124
发表于:2009/5/28 14:12:31
谢谢各位师傅。。。。
这个控制变压器是用于将380V的电源转变为220V,供给接触器线圈、散热轴流风机使用,是长期使用的。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/5/28 15:18:23
有几种可能:
1.本身质量问题上,如线径细等
2.容量选小了
3.可能次级出现了短路
供参考
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/5/28 18:30:31
以下是引用rqj1228在2009-5-28 14:12:31的发言:
谢谢各位师傅。。。。
既然是长期使用,在排除其他故障的情况下,多半是绝缘老化,建议更换时:适当增加变压器容量,同时采取保护措施.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2009/5/28 20:29:45
控制变压器过载、散热不好、绝缘老化都可能造成变压器烧毁。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/5/28 23:08:49
要带接触器线圈还有散热轴流风机,并且是长期使用,那最好是容量再选大一点的
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/29 9:02:51
质量是不是有问题
负载是不是大了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
109.2007
