传感器论坛
回帖:5个,阅读:2513次 [上一页] [1] [下一页]
1018
xtlsprite
文章数:2
历史总积分:1018
发表于:2004/8/5 14:02:00
我正在为输汽管道安装流量计,检测的是过热蒸汽的流量,温度和压力的变化都不大,用不用进行温度和压力补偿
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/8/5 21:16:00
假如你对测量精度要求不高,且温度压力变化不大,则可在流量显示仪中采用固定补偿的办法解决温压补偿的问题。不过流量计那么贵的设备都装上去了,还在乎一台压力变送器和一只温度检测元件吗?就好象西装都穿上了就舍不得换掉那双解放鞋一般。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/8/25 16:38:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/25 18:48:00
以下是引用litianxi在2004-8-5 21:16:00的发言:
好久没来了、、、、、
1023
shilong
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2004/8/26 12:51:00
以下是引用xtlsprite在2004-8-5 14:02:00的发言:
就是,
1018
xtlsprite
文章数:2
历史总积分:1018
发表于:2004/8/26 16:16:00
谢谢楼上各位前辈的指导,我也很想安装压力补偿和温度补偿,可是领导说“我们压力和温度的变化不大,不用浪费钱了。”所以,没办法,退一步,只好用流量计中的固定补偿了。
再次谢谢前辈的指导。
