传感器论坛
回帖:9个,阅读:1691次 [上一页] [1] [下一页]
1044
jolinya2001
文章数:60
历史总积分:1044
发表于:2009/5/27 19:05:09
我们准备使用编码器测直线位移,电机缠绕钢丝绳,通过20多米的天轮在立井中提升,编码器不能安装到电机轴上,因为误差大,所以想安装到提升天轮上,但是天轮的轴是固定不动的,和天轮之间有轴承。所以现在不知道有没有适合这样的编码器。
    我对编码器不太了解 不知道有什么样的技术能解决这个问题。急求!不吝赐教。
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/5/27 19:41:01
编码器本身是通用的,在你使用安装问题。
你要根据实际用支架,靠轮等解决
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1044
jolinya2001
文章数:60
历史总积分:1044
发表于:2009/5/27 20:12:20
谢谢你的回复
现在被检测的天轮(相当于滑轮)固定且中心轴是不转动的,转盘和轴之间是一个轴承。编码器适合安装在什么位置啊!
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/5/27 23:27:38
这样是否可以  把天轮通过键装在轴上.轴装在轴承上.编码不就可以装在轴上了.? 如果这样麻烦 照上加多个靠办也可以呀
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2009/5/28 8:07:38
最好是做个靠轮
大家一起学习
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/5/28 13:55:32
在天轮上装一个链轮 旋转编码器上也装个小链轮,再用支架把它俩固定好,这样的做法经常见有
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/5/31 10:58:20
一定要检测天轮?------能不能在别处检测。
精度问题必须用编码器?-------接近开关能不能胜任。
具体不了解只能给个参考
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/31 21:13:12
那就装一个电子尺好了
说说
1044
jolinya2001
文章数:60
历史总积分:1044
发表于:2009/6/3 20:07:55
我是楼主 方案我们将在链轮和对轮这两种方案中选择 谢谢大家 如果有更好的方案请赐教
接近开关检测精度不够吧 是不是只能以一周为单位
另外 楼上的电子尺有什么功效?
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/3 23:12:55
看来你没有用过接近开关,不知道具体参数,举例如下参考
假设天轮直径1m,周长就是3.14m,要求精度200mm,3140/200=15.7即一周要出不少于16个信号。
你可以再天轮上装20个标志,每个脉冲157mm,标志可以是:凸起;孔;磁铁......根据接近开关定。
因为是立井(竖井?),一般精度不高,我用过接近开关方式;也用过靠轮
快乐 幸福 自由 比什么都重要
