传感器论坛
回帖:14个,阅读:2471次 [上一页] [1] [2] [下一页]
温控器的点点滴滴
1077
lzq1226
文章数:24
历史总积分:1077
发表于:2009/5/27 11:20:42
1,温度控制范围是0---200°C;
   2,控制误差不能大于2°C;
   3,需要显示和按键输入,显示实际温度和设定值,按键输入设定值;
   4,控制过程是不是这样随机给定设定值,然后设定值和实际值比较,有比较结果判断  是启动风扇还是启动加热管。
   满足这样的要求,最低的配置是什么啊,那位大侠做过,请指教,不甚感激!
1077
lzq1226
文章数:24
历史总积分:1077
发表于:2009/5/27 11:24:45
温控器的点点滴滴
   1,温度控制范围是0---200°C;
   2,控制误差不能大于2°C;
   4,控制过程是随机给定一个设定值,然后设定值和实际值比较,有比较结果判断  是启动风扇还是启动加热管。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/27 13:09:27
四五十块钱的就能做到你的要求
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/27 13:14:06
一个温控,一个接触器,一个开关。你需要的功能一般的温控都能达到!
温控买个好点的200到300之间的,接触器和开关几十快。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1031
caicai008
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2009/5/28 16:54:01
这不就是定型机上需要的吗?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/28 17:01:53
以下是引用赵细顺在2009-5-27 13:14:06的发言:
还要一支与温控仪表配用的铂电阻。
918
379086589
文章数:3
历史总积分:918
发表于:2009/5/30 11:11:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1077
lzq1226
文章数:24
历史总积分:1077
发表于:2009/5/31 16:18:03
你好,能把你的想法说的再具体点吗?谢谢你!
1077
lzq1226
文章数:24
历史总积分:1077
发表于:2009/5/31 16:33:10
2楼的,你好,你说的那个是不是用单片机弄啊,能不能说的具体点吗,非常感谢。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/31 21:10:34
一般的温控表都有你说的功能的
说说
