人机界面
回帖:4个,阅读:1344次 [上一页] [1] [下一页]
位状态设置问题
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/5/27 9:05:21
HMI是威纶8000的,它的位开关状态的类型可以是"设为OFF",也可以是"设为ON",但奇怪的是这两个同样的地址同时出现在一个页面上,那这个位到底是ON状态还是OFF状态呢,不解,高人指教。。。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/27 9:15:29
试下就知道了
但为什么要这样做呢,
就像电机,总不能让它同时正反转吧,这个做程序都是要避免的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
39920
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1167
历史总积分:39920
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/27 10:18:50
這很正常~~
以富士POD來說,其也有設為ON或者設為OFF……
設為ON,將所指定的地址置位ON,相當于PLC的Set指令。
設為OFF,將所指定的地址置位OFF,相當于PLC的RST復位指令。
因此,放置在同一畫面上是完全正常的狀況。就如同PLC程式中可以使用SET或者RST對同一地址操作一樣。
以上
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/27 10:29:46
呵呵,我理解有些偏了,同时放没问题,
但觉得没必要同时触发
   深圳       fumz78@163.com
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/27 19:07:46
楼主要明确是设定还是指示状态,如果是你设定,那么on还是off是你的选择,如果是指示,那么不需要你动手。
清泉石上,明月松间。
