回帖:8个,阅读:2347 [上一页] [1] [下一页]
908
zl228411
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/5/26 13:16:56
用电磁阀来控制一个阀门的开关两个动作,在PLC上 是不是只需要一个输出点来接电磁阀就可以了?就能满足另一个阀门的开与关。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/5/26 14:00:59
要看电磁阀的型号
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/26 14:34:59
用PLC的一个输出点,经过中间继电器来控制电磁阀的开与关。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
908
zl228411
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/5/26 15:03:52
谢谢啦
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/26 15:15:37
要先确认你的电磁阀类型;
如果是自保持型的就需要二个点;
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/5/26 18:51:50
把电磁阀的型号说一下
大家一起学习
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/26 18:54:41
要看你的电磁阀类型和你PLC类型
1316
chuyuanbo528
文章数:77
历史总积分:1316
发表于:2009/5/27 11:21:52
你的问题及器件给大家说清楚点.
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2010/8/10 20:11:06
PLC 通过 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀 效果好
使用 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等
高速1KHz  无机械磨损 无噪音 无辐射污染
5V TTL 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
24V PLC 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
信号源可以是 PLC,TTL,DCS,DSP,MCU
MHM-01C 单通道光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM01C.htm
MHM-02C 双光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM02C.htm
图
图
