施耐德电气论坛
回帖:15个,阅读:8070 [上一页] [1] [2] [下一页]
934
zhangqi1288
文章数:5
历史总积分:934
品牌积分(施耐德):0
发表于:2009/5/26 10:37:00
施耐德ATV38上电正常,启动后频率上升到十几HZ报OPF,75KW的,会是什么问题呢?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
品牌积分(施耐德):0
发表于:2009/5/26 11:12:37
电机缺相
变频器输出缺相
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
品牌积分(施耐德):0
发表于:2009/5/26 11:13:41
检查下变频器与电动机之间的连接情况
还有可能是电机电流瞬时不稳定
934
zhangqi1288
文章数:5
历史总积分:934
品牌积分(施耐德):0
发表于:2009/5/26 11:18:49
以下是引用zlx12345在2009-5-26 11:13:41的发言:
检查下变频器与电动机之间的连接情况
还有可能是电机电流瞬时不稳定
 你好,我开始是空载试,后来带了一个1.5KW的电机,故障还是那样.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
品牌积分(施耐德):0
发表于:2009/5/26 11:56:54
呵呵
报这个故障的原因还有就是:未连接电机和电机功率太小
还以为你是现场使用出现的呢!
好好看看它的手册里面有
934
zhangqi1288
文章数:5
历史总积分:934
品牌积分(施耐德):0
发表于:2009/5/26 12:02:16
以下是引用zlx12345在2009-5-26 11:56:54的发言:
呵呵
还以为你是现场使用出现的呢!
好好看看它的手册里面有
有一个是SPC,那个调过,还需要调哪个参数?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
品牌积分(施耐德):0
发表于:2009/5/26 13:48:21
可以使"电机缺相"检测功能失效
将OPL=YES这个参数改成NO
就可以了
934
zhangqi1288
文章数:5
历史总积分:934
品牌积分(施耐德):0
发表于:2009/5/26 14:36:08
以下是引用zlx12345在2009-5-26 13:48:21的发言:
可以使"电机缺相"检测功能失效
将OPL=YES这个参数改成NO
就可以了
你好,那个屏蔽之后,启动也不行,频率升到10KZ就升不上去,电机刚转就停
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
品牌积分(施耐德):0
发表于:2009/5/26 16:15:46
你下载个手册自己好好看看
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
品牌积分(施耐德):0
发表于:2009/5/27 10:08:25
查看是否缺相或负荷太小,是不是新变频器,设置参数了吧。如果是进行参数优化
