回帖:14个,阅读:6053 [上一页] [1] [2] [下一页]
908
zl228411
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/5/26 1:55:55
本人需设计一个气瓶内压力范围在20-22MPa,由传感器测量,当压力高于22时,液压泵停止工作,当压力降到20时,泵再次启动向瓶内供液体,
请高手帮忙怎么解决这个传感器跟PLC的结合,传感器是怎么测量的,要设定值吗?怎么样给信号给PLC,是不是一定需要PLC模拟量输入?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/5/26 8:04:24
好像不需要PLC,直接用变送器和一块压力控制仪表就可以了
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/26 8:09:21
PLC加一个模拟量模块,触摸屏来设定参数。
压力传感器的信号传给模块,需写一段程序。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1092
xyj19841001
文章数:18
历史总积分:1092
发表于:2009/5/26 8:47:27
压力变送器将压力值以4-20ma电流形式输入到模拟量模块,通过PLC做比较程序来控制的泵的启停,比较简单。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/26 8:49:01
有的传感器本身可以设置,然后可以输出开关信号,这样就不要特殊模块了
也可以输出模拟信号
如果是模拟信号,先确认你的传感器输出信号,范围等,再选择模块
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/26 9:19:21
用带有触点输出的传感器,在传感器上设定上限,输出一个开关量,接到PLC上就行了;
用PLC模拟量成本要高的多了;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/5/26 10:33:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
908
zl228411
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/5/26 12:52:31
这个挺好的 但是下限的20MPa,怎么设置?压力传感器能设置两个触电值?
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/5/26 15:45:50
直接用一个电接点压力表和电气控制电路连接,去控制一个泵就可以了
933
sbjeai114
文章数:4
历史总积分:933
发表于:2009/5/26 15:53:29
用电接点压力表可以实现
用压力传感器加一块数显表同样可以实现
用压力传感器和PLC当然是没有问题的.sbjeai114@163.com
