人机界面
回帖:3个,阅读:1056次 [上一页] [1] [下一页]
寻高手帮助!!!
903
明月轩
文章数:2
历史总积分:903
发表于:2009/5/25 21:47:07
我用组态王监控电机转速的实时曲线,为什么曲线一直为零?
在PLC程序中转速由VD300输出,在组态王中定义变量“输出值”为I/O整数,连接设备为PLC1,寄存器为V300,数据类型为FLOAT,实时趋势曲线中曲线1的表达式为"//本站点/输出值"。最后运行画面,输出曲线为零,为什么啊?  哪位高手能教我一下!!谢谢!!
953
wsy1019
文章数:9
历史总积分:953
发表于:2009/5/26 10:13:36
通讯有没有连上啊?
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/5/26 10:55:04
你的数据类型不一致,另外看看你的采样速率和变量地址是否正确.
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/27 20:35:07
一个是整数,一个是实数,这是数据没有统一上的原因了
说说
