三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:946 [上一页] [1] [下一页]
992
pengsunshine
文章数:47
历史总积分:992
发表于:2009/5/25 18:32:23
求Fx3u控制 MR-J2S伺服的定位控制手册(三菱网站没找到......)!另外,我需要用PC机控制PLC,下达指令再控制丝杆高速运动,哪位有这方面的资料或者是指个方向,谢谢了!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/25 20:51:09
网站上有FX3U手册的定位控制篇的,里面有定位的例子的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
992
pengsunshine
文章数:47
历史总积分:992
发表于:2009/5/25 21:17:09
伺服没有采用定位控制模块,而是用了速度控制模式,那么可以用PLC编程,然后用串口通信下达指令精确控制伺服电机么?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/25 21:42:15
速度模式如果不是模拟量控制,那可以用开关信号控制
这开关信号你想用通讯的信号控制也是可以的,通讯得到信号,然后PLC输出控制
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/5/26 9:11:03
呵呵;用速度控制的话你可以参考PLC如何控制变频器;
速度可以用D/A模块,或开关量控制;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/27 20:22:12
有的,要看专门的3U的定位手册
说说
46.8003
