串口通信
回帖:2个,阅读:1304 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2009/5/25 17:19:16
(1)必须明确MSTP技术的应用模式与业务网之间的关系
   MSTP技术是目前数据业务高速增长的环境下发展的产物,它正不断地朝着面向业务的趋势发展,而这种发展趋势不可避免地会在定位上与数据网之间形成部分重叠。
   因此,在引入MSTP时应明确,要充分发挥MSTP平台的业务功能,并不是简单地与数据业务网发生重叠,而是通过与数据业务网络的紧密结合,从全面意义上实现一个低成本而又充满竞争力的城域网;要明确MSTP技术的应用模式与业务网之间的关系,充分考虑与城域IP网、本地SDH网的统筹规划。
  MSTP主要定位在城域网的汇聚层与接入层,为业务网提供接入与延伸手段,而不是完全替代业务网。在本地网络规划时,应根据现有的网络结构、目前的业务需求以及今后的业务定位,进行自我分析和自我定位,通过与数据业务网络的紧密结合,充分发挥MSTP平台的业务功能,使网络整体性能和总成本实现最优化。
(2)做好MSTP设备的选型工作
   目前大部分厂商的MSTP产品对数据业务的支持能力各有不同,有的只能实现对数据业务的透明传输,而有的则具有二层交换能力;有的只支持以太网业务,而有的则同时支持以太网、RPR和ATM。并且由于以太网映射方式和带宽管理等有着不同的实现方式,目前不同厂家的设备还无法实现互连互通。因此在设备选型时应充分考虑MSTP产品对不同高层业务的支持方式以及与现有网络的互联互通等问题,要测试MSTP产品是否适用于运营商的应用环境。
   通过对技术和产品进行深入探讨,平衡技术和产品的先进性和成熟度的关系,才能够挑选出最为理想MSTP的产品和技术的组合,从全面意义上实现一个低成本而又有竞争力的城域网。在MSTP设备的选择上,应尽量采用同厂商设备,以加强业务的互通性和可管理性,并注意与现有主流设备的兼容。
(3)充分利用现有资源,提高传输设备的利用率
在应用MSTP技术时,还需根据业务需要和光缆资源情况来选择合适的组网方案,要充分考虑现有资源的消化利用、新增投资的最小化、网络的安全稳定性以及技术的可实现性等问题,坚持以应用推动网络建设的原则,积极整合和优化现有传输设备、传输通路组织和光缆线路资源,并注意与现有设备的融合。能够利用现有设备升级而代价又比较小的话,应尽量采取升级方式来实现MSTP功能,努力提高传输设备和通道的利用率。如:南平本地网SDH环网||期建于2002年,使用的是华为公司Optix2500+设备,不具备MSTP特性。而南平本地SDH环网|||期工程使用华为公司Optix 2500+(Metro3000)设备,具有MSTP特性。
   在南平本地SDH环网|||期工程建设时,就充分利用||期传输网的剩余通道以及设备的空闲槽位,在七个利旧站点中通过更换原有设备的主控板,并进行单板、系统软件版本升级来实现MSTP功能,同时在原有设备上增配ET1板(以太网处理板),实现了IP业务的接入和处理,最大限度的发挥传输网的效率。
MSTP相关文章:
MSTP技术应用注意事项
MSTP技术的引入背景
[此贴子已经被作者于2009-5-25 17:21:16编辑过]
904
17ic
文章数:4
历史总积分:904
发表于:2009/5/26 18:38:32
电子元件采购网,全免费的www.17ic.com
904
17ic
文章数:4
历史总积分:904
发表于:2009/5/26 18:40:59
46.8003
