回帖:8个,阅读:2022 [上一页] [1] [下一页]
917
jonymengmeng
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2009/5/25 17:00:53
大家好,请问求助交流接触器 和热继的选型方法,选型依据是什么?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/5/25 18:05:03
依据负载的铭牌参数:额定功率/电压/电流
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/25 19:44:25
负载的参数
917
jonymengmeng
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2009/5/25 20:02:08
能举例说明吗?
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/25 20:47:16
主要是根据你电压的高低,电流的大小等很多参数,你最好是举一个例子,这样大家才好说话。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/5/25 21:04:30
根据所控制的负载的额定电流来选择接触器的主触头电流,一般略大于负载电流,留有一些余量;热继电器整定值一般整定在负载额定电流的0.95----1.05倍即可。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/5/26 8:39:53
你提供的电源电压确定线圈电压、电机额定电流确定接触器主触头最小电流,启动频繁的要选大一级的;热继电器整定在电机相电流的1.1倍
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/26 13:55:39
根据的电动机的工作方式和铭牌参数来选
相同功率的电动机如果工作方式不同所选的接触器和热继电器也是不同的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/27 19:50:33
额定电流的2倍和1.2倍
说说
