回帖:12个,阅读:2011 [上一页] [1] [2] [下一页]
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2009/5/25 14:10:38
电机点动频繁产生压降,影响其他设备的运行!如果在不更改电源情况下,如何消除产生的电压波动呢?使其他设备可以正常运行!是不是可以加电容?如果加电容的话,怎样加?
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/5/25 14:43:42
加软启动器
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/5/25 16:48:56
有条件的话用变频或软启;
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/5/25 17:36:51
异步电机起动电流较大而造成电压降大,起动电流中大部分是无功电流,因此可以用电容来补偿无功电流,使电压降减小。但是电容在通电前必须保证残留电压在50V以下,这就牵扯到点动后要给电容放电使残留电压下降到50V时,方可进行下次点动,电容放电约需5秒,也即点动的最小间隔是5秒。电容容量可按电机功率的2-3倍选用,实际当中视电压降的大小可作调整,直至满足要求为止。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/5/25 18:00:53
就地补偿也可以通过计算功率因数来选择.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/25 19:37:35
还是加个软起比较好
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/5/25 21:08:06
用变频器控制可以减小启动电流。
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2009/5/25 21:51:06
加隔离变压器?请指教!
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/25 22:53:21
用变频器吧,如果考虑成本用国产的也可以
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/26 10:33:51
没办法只能增加投资要么走两路电源
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
93.6006
