安川YASKAWA
回帖:3个,阅读:1763次 [上一页] [1] [下一页]
求助运动控制问题
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/5/25 11:35:57
本人刚刚接触运动控制,想请教各位要想改变伺服电机的运动方向,来实现正反转需要改变驱动器cn1的5,6针的电位正负极吗?
[此贴子已经被jint于2009-5-25 11:44:34编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/25 11:49:26
你的接口是什么样的?
伺服控制正反转可以如果是脉冲加方向控制的,只要使方向信号有没有输出就可以实现
如果是双脉冲控制的,改变方向,就是发不同的脉冲就可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/5/25 16:33:25
它是通过一个15Pin的D型连接器与一个互联模块连接的,具体采用什么样的脉冲控制,我就不太清楚了~!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/27 20:37:31
如果控制方式为脉冲+方向的话,是这样的
说说
46.9396
