嵌入式系统
回帖:4个,阅读:1222次 [上一页] [1] [下一页]
1237
xingsharp
文章数:119
历史总积分:1237
08年优秀博客奖
发表于:2009/5/25 9:37:27
电路板制作工艺能力及规格(capabilities & specs.)
电路板制作 - 线路板工艺能力及规格
图
layers:
1 to 20 layers
base materials:
xpc fr1 fr2 cem1 cem3 , fr4,  high tg fr4
base copper thickness:
1oz oz. to 3 oz.
boardthickness:
0.4mm-3.2mm
maximum panel size:
406mm x 610mm
minimum hole diameter:
0.3mm
pth hole tolerance:
0.05mm
aspect ratio:
6:1
blind or buried via:
no
minimum line width:
0.1mm
minimum line spacing:
0.1mm
minimum bonding pitch:
0.127mm
minimum smt pitch:
0.40mm (center to center)
mechanical fabrication:
minimum hole registration tolerance (npth): +/-0.076
minimum hole registration tolerance (pth): +/-0.076mm
minimum pattern registration tolerance: +/-0.076mm
minimum s/m registration tolerance (lpi): +/-0.076mm
minimum annular ring: +/-0.1mm( artwork)
minimum s/m bridge (lpi): 0.1mm
plated gold thickness: 0.01um – 0.025um
immersion gold thickness: 0.025um -- 0.2um
electrical testing:
voltage: 24v - 300v
ontinuity:5 - 100ohms
twist and warp: less than 1% (详细文档:
图
一个制板工厂的制板规格书.pdf
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=88675&Name=zjcsharp
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/5/26 9:03:34
下了,可惜是英文的,不过还是谢谢了。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/26 10:37:11
英文看起来很不习惯啊!主要是英文太差了!
另外英文的资料多半要翻译过来后看看能不能适合国内的需要,只能有选择的使用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1237
xingsharp
文章数:119
历史总积分:1237
08年优秀博客奖
发表于:2009/5/26 10:39:06
这是一间中国公司的,PCB规格书,只不过他的这个文档是英文的。
870
linadk
文章数:-6
历史总积分:870
发表于:2009/6/1 13:33:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2093.7519
