回帖:4个,阅读:7281 [上一页] [1] [下一页]
1012
wx_ywd
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2009/5/24 20:41:25
西门子S7-300的模拟量输入模块的各通道是对应哪个PIW?书上没有具体提到,只是笼统地说会存入PIWxxx,但是一个模块通道有好几个呢,究竟哪个通道对应哪个PIW呢?不知道对应关系我就不知道在程序中去读哪个PIW啊?
谢谢指教!
952
cwb0813
文章数:19
历史总积分:952
发表于:2009/6/3 17:54:46
我觉得你首先用该搞清楚 300 和400 模拟量 起始地址 ~然后才能考虑通道.
300模拟量 256 开始 400 512开始 都是系统默认的
我们所说的通道跟模拟量模块有关,系统回自动按16个字节的地址分配~每个模拟量占2个字节
例如 ai模块256-270 第一个通道就是256 也就是piw256 第2个通道就是258 也就是piw258依次类推....
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/6/3 18:04:39
可以修改起始地址的吧
1123
jiaoshiying
文章数:3
历史总积分:1123
呵呵
强烈鄙视楼主!
914
anchorzw600
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2009/6/8 15:01:02
看你的硬件组态上的地址分配,肯定是从256开始的
