西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:2824 [上一页] [1] [下一页]
1147
谢磊
文章数:53
历史总积分:1147
发表于:2009/5/24 20:38:27
CPU315-2DP下挂的变频器 刚买西门子mm440的变频器装上就报警 f0070和f0003 难道买的是坏的?请高手指教
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2009/5/25 17:05:26
什么报警啊 ???
从此走天涯!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/25 17:51:36
F0003:供电电源故障(电源电压P0210必须在变频器名牌规定的范围内)、冲击负荷超过了规定的限定值(检查电源是否有短时掉电或瞬时的电压降低)。
F0070:在通讯报文结束时,不能从CB(通讯板)接设定值。(检查CB板和通讯对象)
以上摘自西门子MM440使用大全。
楼主先按照西门子的提示检查一下吧。MM440的性能和质量还是不错的,我们赶上过一个是买来就坏的,其他的都是非常好的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1151
lpz800
文章数:53
历史总积分:1151
发表于:2009/5/25 21:12:17
如楼上说的,东西虽然现在做的水点,但还没差到那个程度,
根据提示检查
           空空无一就是简单的代名
1147
谢磊
文章数:53
历史总积分:1147
发表于:2009/5/25 21:47:31
查过了  还是同样的报警 有别的解决办法吗?
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/5/27 14:42:30
对于报F0003的报警,你检查一下熔断器,有时就是保险憋了,造成缺项。
对于报F0070的报警,你看一下你的通讯线路上是不是有电焊机之类的有可能是干扰。
