单片机论坛
回帖:0个,阅读:1103次 [上一页] [1] [下一页]
SONIX CPU好象很奢侈
1164
工控秀才
文章数:80
历史总积分:1164
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/5/24 19:05:10
sonix的mcu已经听说过很多年了,但是一直也没有去仔细研究过.只是感觉性的认为sonix的mcu就是应该很便宜的.特别是sonix的一颗io型mcu, sn8p2051,曾经一度的认为应该是台系mcu中同类资源中价格最便宜的.相对来说,sn8p2051目前也依然是以低价位而深受广大用户的喜爱.
  有人说sonix的sn8p2604a,也是一颗很不错的ic,让我帮他看看资源怎么样.这一看,才发现sonix的cpu真的还是不一般呀.甚至可以用奢侈去形容它.为什么呢?
   让我们一起来看看2604的cpu寄存器吧:
   1. 累加器acc,这是很多mcu不可缺少的部分,只是一些mcu更换了名称而已,如pic的w寄存器。
    2. 程序状态寄存器,这个也是不可缺少的一部分.
    3. 程序指针 pc, 2604上,pc是12位宽度的.
    4. 堆栈指针
    5. 间接寻址 h,l寄存器, 主要用于对内部ram的访问操作.
    6. y,z寄存器,主要用于查表及对内部ram的指针操作.
    7.  r寄存器, 主要用于数据查表.
    8. 堆栈寄存器sp
8个寄存器真够丰富的,呵呵.而其中的y,z, h,l我们则可以在一些子程序中来做临时变量用,这样大大可以方便我们对内部ram的使用性.特别是在汇编中,这种应用显得更为灵活.
     另外一个方面,应广科技的cpu则做得非常节省,只有一个累加器,一个程序状态寄存器和一个sp堆栈指针.其他的查表,间接寻址等,都交给了内部ram的使用.难一些客户反映应广的技术和sonix的技术是有比较大差别的,sonix的ic做得比较大个(dice size),而应广的ic则很小,也正是因为应广的dice size很小,所以,从长远的角度看,产品的价格竞争优势还是潜在的,而且相信这种优势很快可以在一些产品中体现出来.
    虽然sonix的cpu寄存器比较多,不过sonix的当前价格,还是真让我比较喜欢,算是比较实惠的产品,分量足,哈哈.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=88650&Name=gongkong
14PIN的单片MCU多核心时代已来临,  想在低容量的MCU系统跑多任务吗,欢迎登陆"http://gongkong.gkbk.com"我的博客 查看详情,谢谢!
31.2002
