变频器论坛
回帖:7个,阅读:3989次 [上一页] [1] [下一页]
1135
zhukoujun
文章数:34
历史总积分:1135
发表于:2009/5/24 16:55:29
请救各位大虾:
  我有一台西门子420变频器11KW,空载一上电就报F0001故障,把里面2561光耦拿掉后,上电不报警了,现在我把TL082C与2561都换成新的了,上电后继续报警F0001,不知道怎么回事,请教高手。
 QQ: 429594479
[此贴子已经被作者于2009-5-24 19:56:25编辑过]
914
cyz159357
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2009/5/24 23:15:35
报警显示过流,带负荷试试。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/25 13:41:14
可能是不接负载的原因另看看参数设置
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1353
yh12345678
文章数:92
历史总积分:1353
发表于:2009/5/25 15:08:31
没有说明书吗???
1135
zhukoujun
文章数:34
历史总积分:1135
发表于:2009/5/25 16:04:16
说明书上 F0001 过电流
1。电动机的功率与变频器的功率不对应
2。电动机的导线短路
3。有接地故障
不接电动机会有这样的报警吗
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/26 11:16:16
如果参数设置了那么不接电动机就有这个现象,如果电机功率与变频器功率相差太大也会出现
1135
zhukoujun
文章数:34
历史总积分:1135
发表于:2009/5/30 10:40:34
把电动机接了(1.5KW),参数也改了,上电还是报
1135
zhukoujun
文章数:34
历史总积分:1135
发表于:2009/6/1 9:39:38
为什么没有人指教啊
1185.7584
