变频器论坛
回帖:5个,阅读:2692次 [上一页] [1] [下一页]
913
258202568
文章数:2
历史总积分:913
发表于:2009/5/22 22:44:28
采用ABBACS800-1变频器的直接转矩控制三相异步电动机。电机空载,给定转矩为0.00%时,电机出现反转现象,而且转速可以达到约200r/min,若给定转矩为0.1%时,则出现电机抖动现象。请大家帮忙分析一下这是什么原因?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/24 0:43:10
说实在的,没用过这个。
小声的问一下,电机是空载吗(就是电电机和什么负载都没连接)?如果是的话,你这个变频器是否和电机之间做过辨识(不知道ABB怎么称呼这个,西门子有时也叫优化)?
顺便帮你顶一次,直接置顶怕别人有意见,我也想知道DTC的使用效果怎么样,和矢量控制比有什么优缺点。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/24 19:26:26
以下是引用258202568在2009-5-22 22:44:28的发言:
^_^,直接转矩控制的。你是采用的转矩控制吗?如果是,那给定大于0以后是否正常呢?我指的是避开0区附近,比如给定1%,是否正常呢?如果是,那就对0给定加正补偿试试看。
我是你的朋友
913
258202568
文章数:2
历史总积分:913
发表于:2009/5/25 20:16:45
谢谢了
以下是引用yanli7234在2009-5-24 0:43:10的发言:
说实在的,没用过这个。
电机是空载的,每次都做辨识。但变频器装光电编码器,询问了一下ABB的技术人员,他们说可能跟这有关。只知道速度控制的话,没有光编的话,可能在0速附近出现抖动现象。但出这种情况,我还不太清楚 。我也是初次使用直接转矩控制。
1173
flyingonon5
文章数:30
历史总积分:1173
发表于:2009/5/26 20:36:25
这个实现起来比较麻烦
转矩控制下,给定转矩应是一个较小的转矩值
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2009/6/1 16:03:21
与现场控制的设备有关系(起重、水泵、风机),编码器进变频器还是进PLC了?
1203.7645
