回帖:3个,阅读:928 [上一页] [1] [下一页]
高压电机绝缘
1065
lgy08
文章数:20
历史总积分:1065
发表于:2009/5/22 20:40:57
6000V和10000V电压等级的高压电机各用多少伏摇表?绝缘各应是多少
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/23 7:10:38
使用2500v兆欧表就可以了,一般经验值在300兆欧以上就没有问题。如果低于这个值,就要考虑电动机是否受潮,就要采用烘干处理了。(一般电动机内部都带有加热烘干设备)另外在测量时摇表要以每分钟120转的速度摇1分钟以上,因为电动机有一个吸收比。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/5/23 16:15:24
赞同
1064
daobao
文章数:59
历史总积分:1064
发表于:2010/7/14 10:25:38
赞同
