变频器论坛
回帖:4个,阅读:3635次 [上一页] [1] [下一页]
1078
wuyunlong
文章数:42
历史总积分:1078
发表于:2004/8/3 19:51:00
请问在工频运行时使用BX功能切断变频器的输出,且变频器所带的电机用电磁抱闸立即抱死,对变频器的、影响大吗!!
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/8/3 21:48:00
没有问题的,你已把变频器的电给切断了。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/8/4 8:36:00
可以的,最主要的是变频器选取惯性停车,这样给出信号后变频器停止输出,电磁抱闸起动把电机停下,如果你选取减速停车变频器将报警!
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/8/4 18:40:00
紧急停车与变频器选取的停车方式无关,不论选取的停车方式如何都立即停止输出,否则哪叫急停?
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/8/4 20:43:00
选取减速停车时变频器是按照你设定的减速时间来停止的,如减速时间设为3S,就是给出停止信号后变频器的输出频率从额定频率降到0用3S时间,所以给出停止信号后变频器还是有输出的,如果这时电磁抱闸起动,变频器马上会报警;
所以用电磁抱闸时必须把变频器设为自由停车;
4251.5888
