单片机论坛
回帖:0个,阅读:1365次 [上一页] [1] [下一页]
自制,DIY应广烧录座
1164
工控秀才
文章数:80
历史总积分:1164
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/5/22 12:47:03
用过应广的烧录器的朋友都知道,买回来的时候就光突突的,当然如果你再搭上200rmb以上,你也可以拥有应广配有的烧录座.不过对于大多数用户来说200rmb一个的烧录座,还是贵了点.那么就象我一样,来个diy,这样只需要到赛格买不到100rmb的标准座来烧录了.
     应广烧录器图片,不带烧录座的:
图
          应广的烧录座是插在烧录器正上面的,烧录时我客户竟然不小心,把ic掉到烧录器板子上了,一下子把烧录器给烧了.比较晕的是,维修的价格和买新的差不了多少.所以,我们应该善待我们的烧录器,给它增加保护措施.我给他买了件衣服.:
图
     上面插不进去了,从侧面插:
图
焊个标准的0.5英寸的排座,和通用转接座直接兼容.要换sop14,sop18,ssop20等,直接从赛格买回来就可以用了.
图
      连线其实很简单的,看看反面,已经有多家工厂在使用我这种经济实惠的烧录座了,呵呵.
图
    如果你不会焊接也没有关系,给100rmb,我帮你焊一个,呵呵,这样你还是赚了.哈哈
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=88494&Name=gongkong
14PIN的单片MCU多核心时代已来临,  想在低容量的MCU系统跑多任务吗,欢迎登陆"http://gongkong.gkbk.com"我的博客 查看详情,谢谢!
15.6001
