三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:3708 [上一页] [1] [下一页]
963
daidai
文章数:12
历史总积分:963
发表于:2002/2/22 9:40:00
三菱PLC FXON应用问题
我用三菱 FXON 控制一步进电机作卷绕动作,每一输入信号驱动步进电机走4到5步。输入信号频率基本稳定,但由于其它计算的原因,输出4或5步是随机的。在使用PLSY 指令时,如何确定输出频率?请兄弟们不吝赐教。THANKS!
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/2/22 21:33:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
963
daidai
文章数:12
历史总积分:963
发表于:2002/2/23 10:29:00
电机动作会很不平顺。
电机动作会很不平顺。
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2002/2/25 15:02:00
你的电机是什么牌子,工作区是低频区吗,或负载太大,
你的电机是什么牌子,工作区是低频区吗,或负载太大,电机可能有大小步的问题。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/2/26 14:24:00
963
daidai
文章数:12
历史总积分:963
发表于:2002/2/26 14:28:00
The above is my reply.THA
The above is my reply.THANKS for the following reply.
963
daidai
文章数:12
历史总积分:963
发表于:2002/2/27 15:45:00
还有一计算问题,如 3.14*0.12/2
还有一计算问题,如
3.14*0.12/25.4,
如果分子分母同乘 10000,则分母大于数据寄存器 D 的最大寄存值。对于入门级的机子,有没有能够较精确地进行类似以上运算的办法?
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2002/2/27 18:29:00
你能用32位元的数据寄存器,相应用32位的指令,或
你能用32位元的数据寄存器,相应用32位的指令,或者换机子(三菱的FX-2N,松下的FP0都可做浮点运算)。
