回帖:8个,阅读:1103 [上一页] [1] [下一页]
比例阀
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/5/22 8:54:38
比例阀在0信号输入的时候,是不是出口处于堵死状态?还有 比例阀是减压阀么,有什么区别 ,谢谢
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/22 9:10:20
对的,无信号输入时,处于关闭状态。
比例阀是控制流量,压力系统的大小比列。
减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1316
chuyuanbo528
文章数:77
历史总积分:1316
发表于:2009/5/22 12:37:25
能结合具体用途说说二者的区别吗,谢谢
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/5/22 13:33:42
     楼上的朋友,大家好!我想在这里的朋友应该基本上都是电工,关于液压的问题,不是一两句话就能说的明白,要想了解液压,首先要搞清压力和流量这两个名词的含意,这里我就不说了,我在这里只说一点,流量的大小可控制油缸的快慢,压力的大小可以控制油缸的推动的重量,但压力和流量又是相浮相沉的,
     比例阀一般是不会关死的,它应该基本上都有一个初始值,它在系统中起速度调定作用,
     减压阀是调定系统油压压力的,
[此贴子已经被作者于2009-5-22 14:02:49编辑过]
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/22 13:42:45
比例阀利用输入电流,,控制整个油路的流量,压力大小,无段式控制。
减压阀是一种自动降低管路工作压力,将阀前管路高压减少至阀后管路所需的低压要求。
1062
伍绍兵
文章数:3
历史总积分:1062
发表于:2009/5/22 22:54:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1268
btyouxia
文章数:18
历史总积分:1268
发表于:2009/5/23 0:21:11
我用过SMC的电子比例阀,通过DA输出4~20ma的电流控制压力大小。
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/5/23 17:27:56
是不一样的,首先,比例阀是靠模拟量来控制,而减压阀是靠开关量来控制,当然也有手动的减压阀;其次,工作的原理不同,比例阀是用在需要有调节的场合,减压阀只是单纯的实现减压的目的;另外,价格上也不一样,一般情况下,比例阀的价格要比减减阀的价格要高;最后工作的场合也有所区别,比例阀要求的液压油的纯度是比较的高的。
只要努力一切皆有可能!!!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/25 19:17:48
比例阀是用来调节流量大小的,不是减压阀
说说
93.6006
