变频器论坛
回帖:6个,阅读:5991次 [上一页] [1] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/5/20 13:06:27
客户反应在用富士变频器的时候,当频率上升到33HZ的时候,电机就会振动得很厉害,低于这个频率或者高的时候电机就没事儿,这显然是引起电机共震了,但客户说不想跳频,因为大多数的情况下就用到33HZ.那不知道哪位大侠知道,除了跳频还能怎么做呀.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/20 16:04:19
估计其他办法都不现实了。试试改变载波频率,也许有点儿效果。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/20 16:16:00
做动平衡.或在电机风叶轴后端加惯性重锤来改变共振频率,使共振点不在变频器调速范围内.
[此贴子已经被作者于2009-5-20 16:17:38编辑过]
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2009/5/20 16:39:33
共振:是机械本身的频率与电机的工作频率达到了同一个值。即然电机不能跳频,可以相应的改变机械本身的内在频率。2楼就是其中的方法之一,也可以在安装部位装入防振橡胶。
1340
srbsss123
文章数:40
历史总积分:1340
发表于:2009/5/20 20:42:54
改变载频就可以了,我试过
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/20 23:49:54
以下是引用dager801010在2009-5-20 13:06:27的发言:
一般的电机制造商在设计电机的时候,要考虑机械共振的问题,将电机的物理结构的故有振动频率远远的躲开电机的工作频率。如果在通电运行中仍出现所谓的机械共振点,那与电机连接的负载的共振频率也有关。这就需要在负载链接、电机固定的基础质量上做些文章,将这种运行中的共振逃避掉。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 20:57:13
看看是否可以改变系统的固有频率了
说说
140.5872
