相关行业
回帖:3个,阅读:1399次 [上一页] [1] [下一页]
1022
wzysdgyb
文章数:47
历史总积分:1022
发表于:2009/5/20 8:23:07
小型直流电磁继电器的主要参数有:
   1一线圈直流电阻,指用万用表测出的线圈的电阻值。
   2一额定工作电压或额定工作电流,这是指继电器正常工作时,线圈的电压或电流值。有时,手册中只给出额定工作电压或额定工作电流,这时就可以用欧姆定律算出没给出的额定电流或额定电压值:即/=U/R,U=IxR,R为继电器线圈的直流电阻。
   3一吸合电压或电流,它是指继电器产生吸合时的最小电压或电流。如果只给继电器的线圈上加上吸合电压,这时的吸合是不牢靠的。一般吸合电压为额定工作电压的75%左右。
   4一释放电压或电流,是指继电器两端的电压减小到一定数值时,继电器从吸合状态转到释放状态时的电压值。释放电压要比吸合电压小得多,一般释放电压是吸合电压的1/4左石。
   5一触点负载,是指继电器的触点在切换时能承受的电压和电流值。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/20 9:19:46
不错都细分了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/5/20 17:51:31
看看
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 21:07:41
线圈和触点要分清楚的
说说
46.8003
