回帖:11个,阅读:4275次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1129
CAD12
文章数:29
历史总积分:1129
发表于:2004/8/3 8:34:00
现在什么问题都没有啦。
[此贴子已经被作者于2005-10-10 21:21:46编辑过]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2004/8/3 9:58:00
输出指示灯有亮的话,请用万用表量一下对应输出点与公共端是否导通,导通就说明已经有输出了!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/3 10:26:00
以下是引用CAD12在2004-8-3 8:34:00的发言:
KEYENCE PLC程序输入后,开关通电,指示灯有启动,-----什么指示灯?
而且动作没有问题,控制顺序都正确,就是没有输出,--没输出如何知道动作没问题?
请问各位大虾,为什么这样,是不是硬件有问题。------什么PLC?型号?
谓正途,崎岖当先
1129
CAD12
文章数:29
历史总积分:1129
发表于:2004/8/3 10:47:00
KEYENCE KZ-10R 指示灯开关的顺序没有问题,就是输出端没有反应,我用万用表量过。
方兄,帮帮忙!
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/8/3 12:28:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/3 15:29:00
以下是引用CAD12在2004-8-3 10:47:00的发言:
方兄,帮帮忙!
你的意思是不是输出指示灯有,但是实际上输出端子没有输出?
KZ10R是继电器输出,输出的时候输出端子和公共端子导通。
如果是输出指示灯有,但是实际上输出端子没有输出,2楼的建议是对的。
这种情况是可以维修的。打开外壳,拔出输出继电器,直接量该继电器插座上线包两端是否有电压。如果有,则继电器损坏,更换继电器。如果没有,则线路板损坏,检查相应点的输出晶体管。如果你有这方面的知识,应该比较简单。
晚上我开QQ到时再聊。
谓正途,崎岖当先
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2004/8/3 16:47:00
你不接公共端当然是没有反应了,万用表量一下对应的输出点500~503在输出灯量时与输出公共端是否导通?
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/8/3 16:49:00
先用下面的程序测试,如果听不到继电器的响声,10点的也没什么维修价值了,长痛不如短痛吧--------丢掉。
LD 2006
OUT 500
END
ENDH
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2004/8/3 17:01:00
继电器导通及断开时都有声音的,有声音就说明继电器有动作!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2004/8/3 17:08:00
还有问题的话来电话,帮你解答;
TEL:0576-2401797
