回帖:20个,阅读:2145 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电动车
900
tong00
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/5/19 20:49:39
钥匙一开,电量指示针只指示在一半的位置,有时还不指示。一开大灯开
         关就全车无电,有时开喇叭或转向也会出现该问题,有时转向可以打开的时候,电量指示灯随着转向灯的闪断上下
         波动。行驶中还出现过三次转动把手电机响一声就断电不转圈。售后人员换了一个新转换器仍然出现该问题,灯线
         喇叭线全断开也存在该问题。查了三个多小时查不出问题根本
1834
ljm-7048
文章数:261
历史总积分:1834
发表于:2009/5/19 21:04:19
新车就拿去换了
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2009/5/19 22:50:40
线路短路故障
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2009/5/19 22:59:55
钥匙开关有问题
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/20 4:00:47
如果还在保修期,就找售后好了
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/20 8:18:37
赶紧直接换隐患太大了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/5/20 11:04:03
钥匙开关有问题
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2009/5/20 15:49:12
找售后的修过了吗?换个开关不要多少钱
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/20 16:00:37
这种现象是蓄电池有问题,如果是新车的话应该是初次充电没充好,以后就很难充到100%了.如果是很旧的车,那是蓄电池已经老化,需要更换新电池了.
简单的检测方法就是"替换法":去车行用同品牌的新电池来检查,如果故障依旧,那是其他问题.如果用新电池就一切正常了,那就要破费啦,换个电池吧.
5925
zhuanghl0320
文章数:1434
历史总积分:5925
发表于:2009/5/20 16:14:14
看一下蓄电池接线桩头,是否虚接
