变频器论坛
回帖:15个,阅读:2595次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电磁调速电动机
1055
liguojin
文章数:13
历史总积分:1055
发表于:2009/5/19 17:14:59
电磁调速电动机(一个电动机加一个电磁离合器的那种)想改成变频调速,在不换电机的前提下,如何改动电磁调速电动机?
假如说用变频在40HZ能够满足要求,和原来相比有多大空间呢?改了还有其他好处吗?谢谢回答!
[此贴子已经被作者于2009-5-19 17:16:01编辑过]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/5/19 17:19:29
好处就是节能,省空间
大家一起学习
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/19 17:21:40
再不改动设备的情况下,把电磁线圈给上额定电压。然后把电动机负荷线接到变频器上,就可以用变频器调速了。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/19 18:27:24
二楼说的省空间?怕是还要多个变频器的空间吧。
三楼说的方法形式上倒是可以用变频器了,但节能效果不是那么明显的。除非他原来没有调速或者需要的速度很低(估计25HZ以下才能节能)。
个人观点,不保证绝对正确。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/5/19 22:12:51
我们用过一种方法是直接把里面的电磁离合器给用螺钉上死,也不用外面再提供其他电压了。
直接的一了百了了。
至于节省空间倒是也没有节省多少,也就是觉得调速比以前细致了一点点。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/5/19 22:29:03
以下是引用ugspring在2009-5-19 22:12:51的发言:
直接的一了百了了。
可以这样使用。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/19 22:31:56
把电磁滑差离合器拆了,将电机的输出轴直接连到负载轴上就可以了。
假如说40赫兹即可满足要求了,那比以前节能省电。
我是你的朋友
1336
WAS007
文章数:125
历史总积分:1336
发表于:2009/5/19 22:36:51
楼上的方法我也用过
本人提供各种非标电箱/电柜及非标设备制造/各种自动化开发 改造 技术支持/各种机械 电路维修
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/19 23:20:23
变频器调到40HZ和滑差离合器调到80%比节能效果不明显,但25HZ对50%要明显一些了。但如果电机不是变频电机,还要考虑低速的散热(非变频电机的风扇是同轴的,低速散热效果很差)。变频器用在这里,低速的转矩和效率和原来比才会有较大的改善。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1055
liguojin
文章数:13
历史总积分:1055
发表于:2009/5/20 8:14:38
弱弱的问下:滑差电机的离合器假如调到60%和100%的功耗是差不多的吗?谢谢!
2468.7672
