嵌入式系统
回帖:3个,阅读:3205次 [上一页] [1] [下一页]
1237
xingsharp
文章数:119
历史总积分:1237
08年优秀博客奖
发表于:2009/5/19 16:52:44
图
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的eia(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:
图
图
贴片电容和贴片电阻都是一样可以用的,0805,1206等
贴片电阻电容功率与尺寸对应表
电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:
0201 1/20w
0402 1/16w
0603 1/10w
0805 1/8w
1206 1/4w
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
常规贴片电阻(部分)
常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:
英制(mil) 公制(mm) 额定功率(w)@ 70°c
0201 0603 1/20
0402 1005 1/16
0603 1608 1/10
0805 2012 1/8
1206 3216 1/4
1210 3225 1/3
1812 4832 1/2
2010 5025 3/4
2512 6432 1
国内贴片电阻的命名方法:
1、5%精度的命名:rs-05k102jt
2、1%精度的命名:rs-05k1002ft
r -表示电阻
s -表示功率0402是1/16w、0603是1/10w、0805是1/8w、1206是1/4w、 1210是1/3w、1812是1/2w、2010是3/4w、2512是1w。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
k -表示温度系数为100ppm,
102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是ω,102=10000ω=1kω。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是ω,1002=100000ω=10kω。
j -表示精度为5%、f-表示精度为1%。
t -表示编带包装
1:0402(1/16w)    2:0603(1/10w)      3:0805(1/8w)    4:1206(1/4w)      5:1210(1/3w)      6:2010(1/2w)      7:2512(1w)
图
note: fx1s输入回路中的光耦输入24v端的输入电阻一般是用1812封装3.3k电阻
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=88209&Name=zjcsharp
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2009/5/20 9:12:40
不错,顶一下!!!!!!
努力不一定会成功,但一定会有收获!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/20 19:00:42
介绍的挺详细的,专业,有参考价值
说说
846
474345477
文章数:20
历史总积分:846
发表于:2011/3/17 11:34:36
表情表情表情
721.9465
